Опирание кирпичных перегородок на пол по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание кирпичных перегородок на пол по грунту
Непрочитано 31.08.2010, 18:06 #1
Нитонисе
Как вы опираете кирпичные перегородки толщиной 120 и 250 мм на пол по грунту?
И можно ли считать перегородкой самонесущую стенку высотой в этаж и толщиной 250 мм. Нужно ли ее перевязывать с кладкой наружних стен или выполнять ее крепление по типу крепления перегородок т.120 мм?
Непрочитано 31.08.2010, 18:17
Stierlitz
мм. а этаж это сколько?
а вы как крепите перегородки 120? всегда вроде как перевязывался весь кирпич между собой
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 18:26
Нитонисе
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Обычный этаж 2.5-3 метра.
Я вот так креплю.
[IMG]http://s42.***********/i095/1008/91/28772c114db8.png[/IMG]
Это по какой-то серии. Кажется 2.130...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 18:29
Stierlitz
узлы хорошие, но ЗАЧЕМ? почему сразу не перевязать?
это только при изменениях в планировке после строительства
Непрочитано 31.08.2010, 18:37
maver1ck
При новом строительстве в несущих стенах нужно предусматривать вертикальную штрабу
maver1ck вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 18:40
Нитонисе
Может из-за этого. А в перегородках по грунту - возможно из-за разности осадок.
Сообщение от maver1ck Посмотреть сообщение
Где написано, что нужно?...
Тема о другом немного.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 18:41
ИЛИ
Перегородки 1 этажа при полах по грунту ставлю на ж.б прогоны опирающиеся на фундаменты наружных и внутренних стен.
Это решает проблему плохого уплотнения грунта и как следствие проседание перегородок.
С уважением ИЛИ
ИЛИ вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 18:45
GIP
РФ
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
перегородки 120 просто на плиту, 250 на утолщение в плите, для перекородок в стене делаю выпуски сеток
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 18:46
Нитонисе
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
Это конечно круто.
Имеете ввиду бетонную подготовку? Без арматуры?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 18:50
GIP
РФ
подстилающий слой пола, где перегородка арматуру ставлю всегда
GIP вне форума
Stierlitz
вот нашел
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 19:05
Нитонисе
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
И перегородку т.250 не перевязываете с основными стенами?
Горизонтальная сетка?
вот нашел
Какой-то у вас бетон мощный. А защитный слой сетки совсем маленький.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 19:22
GIP
РФ
если это действительно перегородка, т.е. на нее ничто не опирается, то сетки вполне достаточно. Если она очень длинная, то ее устойчивость можно проверить по СНиПу армокаменные конструкции.
Узел 41 вполне похож на правду, только я его делаю шире
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 19:38
Нитонисе
Это где там такая проверка?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 19:42
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Вот похожий вариант с постом 11. Только на украинском, но я думаю что поймете.
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 19:50
GIP
РФ
я имею ввиду конструктивные требования СНиП II-22-81* п.6.16...6.20
Интересно, зачем сделан деф.шов из доски под перегородку в украинском узле ?????
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 19:55
Нитонисе
Так там проверяется отношение высоты к толщине. Длина там косвенно упоминается. По большому счету длина перегородки может быть хоть 100 метров, если выполняется требование по отношению высоты к толщине.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 19:57
GIP
РФ
Да, конечно, вводится поправочный коэффициент при длине больше чем 3.5H. Это актуально для тонких перегородок.
GIP вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 20:35
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Наверно затем, что бетона за досками может и не быть. Есле пол деревянный. Хотя точно я не знаю. Такой вот просто типовой узел.
Непрочитано 31.08.2010, 21:03
1 | #20
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
В украинском узле мини фундамент под перегородку отрезан досками от пола по грунту, а теперь вопрос зачем?
Почему доски просмолены а не промазаны салом?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Ростверк и пол по грунту intermol Основания и фундаменты 42 21.07.2017 13:36
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Звукоизоляция кирпичных перегородок с зазором sattva Каменные и армокаменные конструкции 1 07.04.2010 11:59
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
