Толщина профнастила
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Толщина профлиста влияет на несущюю способность покрытия (см. например Горев том. 1 , гдето в конце таблица в зависимости от пролета).
На корозионную стойкость определяющим фактором является качество цинкования. Метод цинкования и толщина цинка. И конечноже краска и различные полимерные покрытия как снаружи так и изнутри (Металические покрытия "потеют"). Если покрытие сойдет лист 0.5 или 0.7 - прохудятся практически одновременно. Последний раз редактировалось Андрей Т., 02.09.2010 в 14:42. |
На переименование темы - 12 часов.
Я ошибся, не Заказчику, а Подрядчику. ПОлучается так, что Заказчик не согласовали толщину, а после монтажа... оооопа, а мне такой профинастил не нужен, вот в чем сыр бор.
Вот именно, что Заказчик внес предоплату в 50%, и работа выполнена на столько же. И работа встала и факовв столько же между ними, а дождь идет...
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Я думаю, тут ограничение может быть только по несущей способности. Просто сделай расчёт и покажи, что данная толщина проходит по нагрузке. А если обрешётка сплошная, то наверно вообще никаких вопросов не должно быть. Это ж просто покрытие.
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Честно говоря,непонятное здесь ГДЕ?
..В первом документе между Заком и Подрядчиком-смете,есть раздел - "Материалы в текущих ценах". ..И там просто ДОЛЖЕН быть тот материал,который предлагает Подрядчик. ..А Заказчик внимательно читает смету,и своей подписью подтверждает,в том числе,и используемые материалы... ...Напрашивается несколько путей: 1.Подрядчик работает без сметы. 2.Подрядчик работает без утвержденной сметы. 3.Заказчик подписал смету,не читая. 4.Заказчик решил переобуться,решив,что тонковато покрытие,которое он согласовал... 5.Возможны еще варианты.. |
В чем проблема-то не пойму? Закзчик должен был предаставить подрядчику проект в котором должно бьыть написано какой профлист применять. У Вас наверно иной случай, достаточно распространенный: Заказчик предложил построить без проекта, а когда началась дележка денег появились проблемы...
Кстати Sarman или Ильнур, поясните это для несущего профлиста рекомендации, или для верхнего? Что-то подсказывает что для верхнего, а мне бы было и для несущего интересно взглянуть... |
Этих ограничений должен придерживаться любой, кто принимает ПРОФИЛЬ для кровли. Вообще-то есть Проектировщик для таких дел. Особенно когда профлист НЕСЕТ еще и нагрузку. А если сечения принимают Заказчик или Подрядчик (с каких пор???), то пусть они и бодаются через аргументы типа "маловато", "дороговато", "сложновато"... Если Проектировщик назначил профлист ХХ-ХХХ-ХХ-0,5, будь любезен, исполни молча и качественно, будь ты Заказчик, подрядчик или Господь Бог. Не ты же расччитываешь профиль например на устойчивость стенки гофра на опоре как оболочечного элемента. Против применения толще назначенных 0,5 Проектировщик также не будет возражать. Цитата:
Чтобы решить вопрос, нужно знать конкретику вопроса. Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2010 в 20:10. |
В каком плане не удовлетворяет? Ему надо толще или тоньше? Чем аргументирует?
Чтобы решить вопрос, нужно знать конкретику вопроса.[/quote] Судя по суровой зиме и сенговой нагрузке 320кгс/м2, Заказчик боится в недолговечности и прочности такого профиля. Кстати профиля толщиной менее 0,6мм в ГОСТе действительно нет, как быть в этом случае? |
ГОСТ непричем - можно применить по иному стандарту, ТУ или из Китая.
Тут нужен элементарный расчет - скажите, какой шаг прогонов, ширину опирания (ширину прогона), длину профлиста, снеговой район, наличие/отсутствие перепада и описание, если есть (если судить по "двухскатная - нет). Уклон 25-30 - ладно пойдет. И номер профлиста или описание - шаг гофр, размеры гофр, высота гофр. Сделаем просенький расчет и он покажет - проходит этот профлист или нет. С нормативной надежностью. |
Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004! | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.04.2020 00:59 |
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 4 | 31.01.2009 10:06 |
Толщина линий и размер чертежа | Sleeve | AutoCAD | 21 | 10.05.2008 03:07 |
Толщина линий, помогите разобраться. | cATu | AutoCAD | 13 | 23.10.2006 11:49 |
