железобетонный ригель=фундаментная балка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > железобетонный ригель=фундаментная балка?
Непрочитано 05.09.2010, 17:21 #1
Carry Out
Здравствуйте.
Ситуация в следующем.хотят строить цех, 18х60. Уже построили металлический каркас, колонны 500х200, ферма треугольная 18м(как вы уже поняли), высота мет колонны 6 м, шаг колонн 6 м. теперь надо ограждать. хотят в качестве фунд балок использовать ригели, которые демонтируют со старого животноводческого цеха. Ригели ж б длиной 7200 мм, таврового сечения. возможно ли их использовать в качестве фунд балок, если по ним будут оперты стеновые ж б панели с размерами 3мх3м, на них плиты высотой 0,6м тоже ж б и плюс еще сверху кирпич - для создания карниза. может необходимо поставить межу колоннами еще фундамент чтоб уменьшить шаг. Признаться, я в этом году закончил универ и поэтому прошу прощения за вероятно глупый вопрос.)))
Последний раз редактировалось Carry Out, 05.09.2010 в 17:26.
Непрочитано 05.09.2010, 20:43
Vasya constr
Ярославль
Простите, у вас шаг колонн 6м, длина ринеля 7,2м, рубить будете? А как быть с поперечной арматурой? Вы же ее с опоры вырубите... Если этот вопрос как-то будет решен, то тут, если соберете нагрузки и ригель у вас пройдет по нагрузкам (вам надо найти серию на эти ригели, вам ее здесь подскажут, я ее не знаю), встанет вопрос по морозостойкости и водонепроницаемости бетона ригеля. То есть скорей всего надо будет его гидроизоляцию предусмотреть.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 23:24
Regby
р. Татарстан
Надо учесть что защитный слой ригеля не соответсвтует конструкции, которая будет эксплотироваться в агрессивной среде в грунте. То же самое касается и перемычек. Есть вариант - усиленная гидроизоляция таких ригелей и перемычек, но он несколько сомнителен, потому как в СП на счет защитного слоя бетона в грунте написано четко.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 08:55
vv_77
заказчик
Ярославль
Если хорошо защитить чем-нибудь толстослойным битумно-полимерным, то использовать можно. Но в проект это нельзя закладывать и стройнадзору не показывать.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 09:55
Carry Out
спасибо за ответы.
если от ригеля 7200мм отрубить половину (да, именно отрубить или разрезать), то к чему может привести эксплуатация такой "половинчатой конструкции" вот в данной ситуации, в ситуации использования этого куска в качестве фундаментной балки? это при опирании одного конца этого куска на ростверк фундамента, а другого конца на отдельный фундамент (столбик с ростверком 100ммх100мм), этот столбик соответственно будет находится между колоннами (шаг 6 м)
Carry Out вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 09:56
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
дело не в ги - ригель работает только вниз, ф.балка в обе стороны - пучение и все такое
Сообщение от Carry Out Посмотреть сообщение
считай пучение, при хорошем пригрузе мож и пройдет, но ПОД ригель пенопласт обязателен - типа дэмпфер[/quote]
усадка- через пару лет они просто провиснут, и стена затрещит, в палец...
совет как студенту - гип всегда прав - его заказ его прибыль = ему и вазелин запасать
maxara вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 13:00
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
Прошу специалистов посоветовать:
Строят административное здание в 2 этажа, с подвалом... Нарушений столько на мой взглаяд, что мама родная... Что все материалы б/у - это вопрос особый. Теоретически вроде можно, при условии освидетельствования материалов специализированной организацией, только наверняка ничего такого не делалось...
Но вопрос в другом: В качестве ригелей перекрытия укладывают фундаментные балки. Допустимо ли такое?
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Snick вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 13:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Почему бы и нет? Только несут они вроде не так уж много.
vv_77 вне форума
Что за ЖБ балка пролетом 12м, но не решетчатая? Александр Бауск Железобетонные конструкции 11 23.04.2014 16:19
Z-образная (в плане) монолитная ЖБ балка. Рациональность применения, расчет оной Дрюха Железобетонные конструкции 29 27.05.2010 19:52
ЖБ балка переменного сечения Artiznov Железобетонные конструкции 6 25.04.2008 14:01
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
