расчет профнастила
Химки
Может быть, всё-таки, речь идет о проверке устойчивости стенки гофра на промежуточной опоре?
Химки
Сори,наверное я не совсем понятно выразился,конечно же речь идет о стенке гофра,а не о верхнем поясе ригеля.Подскажите,есть подобные диаграммы,для определения W для Н75,Н114,такие как для А80 в пособии по расчету?Есть ли способ определить W профнастила проще чем использование"консул"?
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Профнастил на промежуточной опоре по неразрезной схеме? Из эпюры моментов на данном участке видно, что верхний пояс у него растянут (так же как и у неразрезной балки). Соответственно устойчивость сжатой(верхней)полки не нужно проверять, т.к. она не сжатая.
Страх лишает свободы выбора. |
Химки
Да,проверять сжатые пояса нужно и в пролете,и на опоре,это я уже понял,но не совсем понял часть расчета,представленную на рисунке.Веселит надпись"W=...(определяется по правилам сопромата)".А попроще никак?Да,еще,туповатый вопрос.Монтажную нагрузку для расчета на стадии возведения брать одну из двух или обе(и при бадье,и при подаче насосом).Нутром чую,что нужно брать одну,но в примерах берут обе.Для чего,для меня так и осталось загадкой.
Последний раз редактировалось sergei78, 08.09.2010 в 21:42. |
На самом деле уже всё посчитано. Посмотрите литературу по МК. Есть таблицы для профнастилов, где указано: его сечение, по какой схеме работает(1,2...пролетная) и предельная распр. нагрузка для данного случая.
Химки
retromancer писал На самом деле уже всё посчитано. Посмотрите литературу по МК. Есть таблицы для профнастилов, где указано: его сечение, по какой схеме работает(1,2...пролетная) и предельная распр. нагрузка для данного случая. Да я понимаю,но когда заканчиваются оливки,едва ли кому то в голову придет ехать за ними в Грецию,в которой все есть.Нельзя ли дать адресок ближайшего магазина,где можно купить оливки?Поделитесь ссылкой,в известной мне литературе такое не попадалось. Последний раз редактировалось sergei78, 08.09.2010 в 21:52. |
Химки
Да не в начальных хар-х дело,их то найти не проблема,в расчете фигурирует изменяющаяся приведенная величина ширины полки,от этого пляшет W(см.рис).В пособие этот вопрос решается с помощью диаграмм,по которым подбирается W.Вот в чем вопрос.А что по поводу монтажных нагрузок?Брать только от бадьи или насоса,или обе одновременно(попадалось такое,вот я и не понимаю в чем тут логика и терзаюсь в сомнениях)
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Поищите в инете RUUKKI или RANNILA... Там есть брошюры по расчету и применению - пролеты, опоры, нагрузки по всем профилям. Даже и считать не надо. Все по таблицам под соответствующую нагрузку. Все в формате .PDF, есть на русском полный боекомплект. Будет время - могу выложить, если кто найти не может.
Химки
Мет. конструкции, 2 том (конструкции зданий) /В.В. Горев прил. 7; табл. П7.4
Химки
Вроде нашел изменение W в зависимости от напряжений в"ПЕРЕКРЫТИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С МОНОЛИТНОЙ ПЛИТОЙ ПО СТАЛЬНОМУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ",приложение А.Может кому пригодится.
Профлист Н75(широкими гофрами вверх),пролет 4.8(однопролетная схема),толщина бетона над профлистом 90мм.По расчету получил армирование 12 диаметором.Смущает,пролет то вроде не малелький.Скажите,у кого есть опыт,понесет ли,или косяк в расчетах? Последний раз редактировалось sergei78, 09.09.2010 в 16:32. |
Tallinn, Estonia
беларусь
многовато будет, у меня по 2-х пролетной получалось пролет 2 м, ну запас немного оставался, просто круглую цифру приняла, приведенная толщина плиты 110-120 мм
РФ
P.S. Вообще странная тема, уже фины нам помогают делать расчеты .... |
Расчет профнастила по деформациям | PanicAttack | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 09.12.2011 14:17 |
Расчет перекрытия из профнастила | gek | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 31.08.2010 09:22 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
