Трещины в ж.б. балке
Выглядит не очень страшно. Думаю, ремонтопригодно. Тем более это в стенке.
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 27.09.2010 в 22:11. |
Это не совсем трещина - это отслоение защитного слоя (которое просматривается и на поперечной и на продлольной арматуре). Причина -коррозия арматуры стенки из-за ошибки в бетонировании (не выдержана величина защитного слоя).
На данный момент ничего серьезного не видать (разве что могли нарушиться стыки между продольной и поперечной арматурой). Нужно почистить арматуру, окрасить и нанести защитный слой по стенке (желательно методом торкретирования). |
Какой торкретирование-шмунитирование?
![]() Есть специальные ремонтные быстротвердеющие смеси для таких делов.
Возникли трещины в балке (ширина не известна). Нормальные в середине пролёта. Продольные там же ниже плиты на 3-4 см. Плита толщиной 18 см. Балка 50 см общая высота. 32 см от низа балки до низа плиты. Пролет 5,75 м. Здание ещё не загружено временной нагрузкой. Рассчитывалось в МОНОМАХе 4.2. В чём может быть причина?
PS Прогибы визуально не наблюдаются. |
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Балка выглядит монолитной, какое там транспортирование, а вот про маячки - в самый раз. Возможно раньше времени опалубку сняли и куча других причин может быть (класс бетона/арматуры не соответствует проектному, привязка арматуры не соответствует проектному, слишком нагрузили стройматериалами или оборудованием, неверный расчет). Нужен чертеж балки, нагрузки, пометить место трещины, чтобы перепроверить.
Балка монолитная. Класс бетона В25. Пролётная арматура 2 диаметра 16. Момент в пролёте 4,6 т*м. Сечение рассчитывалось (в программе БАЛКА комплекса МОНОМАХ 4.2), как тавр. Н=500 мм; hf'=180 мм; bf'=1330 мм; а=3 см; a'=4 см.
если менять не захотите, то заказывайте обследование с нахождением несущей способности и делайте усиление (есть на сайте атлас по усилению конструкций)
вот об этой
ждать когда трещины исчезнут вместе с балками? Блеск!)))) |
Трещины в строящейся многоэтажке | medved | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 07.02.2017 08:55 |
Ж.Б. водонапорная башня или Ж.Б. силос | Dr.Dizel | Разное | 5 | 23.07.2010 01:45 |
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок | prosper2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.07.2009 07:56 |
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий | p_sh | Железобетонные конструкции | 4 | 30.11.2005 21:18 |
