модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи
Граф матрицы
А что формула (1) Приложения 4 СНиП и формула (1) Приложения 7 Руководства не одно и тоже?
"2. Рассматриваются сваи длиной l и диаметром d, расположенные в двухслойном основании. Верхний слой толщины l, который сваи прорезают, имеет модуль сдвига G1 и коэффициент Пуассона мю1, а нижний, на который опираются сваи, представляет собой однородное линейно-деформируемое полупространство с характеристиками G2 и мю2. Здесь Gi = Eoi/2(1 + мюi), где Еoi — модуль общей деформации i-го слоя..." Что же не понятно? |
SergeyKonstr, у меня вопроспо расчёту осадки винтовой сваи, Считать необходимо по приложению 4 СНиП, рассматривая 2 полупространства (около сваи, и под острием сваи) и находя для каждого осреднённый модуль сдвига и коэф Пуассона, или используя примеры приложения 7 ,
выложенного выше руководства по свайным фундаментам. где необходимо выполнить условие N< rF (F - несущая способность) если так? то мне не совсем понятно как мы принимаем осадку S, (В примерах принимается = 0,01 м, в другом 0,02) Последний раз редактировалось ALEXIY245, 20.06.2012 в 13:21. |
Лучше по СП 24.13330.2011, всё новее источник. Цитата:
Осадка кустов, по сравнению с осадкой одиночной сваи в 5 - 10 раз более (результаты исследований). Если допускаемая осадка куста допустим (по нормам) 10 см, то для одной сваи в кусте это будет либо s=0.1/5=0,02 м, либо 0,1/10=0,01 м. |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Модуль деформации грунта по ветви вторичного загружения | Миронов Р | Основания и фундаменты | 65 | 10.05.2023 11:48 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Учет георешеток в расчете осадки фундамента | Кореш | Основания и фундаменты | 12 | 02.02.2009 11:28 |
Как определить модуль упругости осадки? | ilya782 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 07.06.2008 15:04 |
