SCAD не проверяет сечение сквозной металлической колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD не проверяет сечение сквозной металлической колонны
Непрочитано 07.10.2010, 10:43 #1
PPK
Инженер-конструктор
Доброго всем дня. У меня вопрос по Скаду. Рассчитывается схема одноэтажного торгового здания с металлическим каркасом. Колонны двух типов: сплошные двутавровые 55 и сквозные из четырех уголков соединенных решеткой из уголков. Ригели сквозные из четырех уголков соединенные планками и решетками. Фундаменты отдельные монолитные. Сейсмика 8 баллов. Грунты 2-й категории. Колонны жестко соединены с фундаментом. Ригели опираются на колонны сверху. Вопрос в том что постпроцессор проверяет сечения ригелей и двутавровых колонн. Сквозные колонны не считает и выдает ошибку: Математическая ошибка DOMAIN, функция sqrt.
Файл расчетной модели прилагается.
Тип файла: rar Университи.rar (115.7 Кб, 121 просмотров)
Непрочитано 07.10.2010, 11:16
olf_
негодяй со стажем
Если память не подводит, он не проверяет элементы со сквозными сечениями.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 11:17
PPK
Инженер-конструктор
Но ригели проверяет, а у них тоже сквозное сечение. Без сейсмики колонны и ригели все проверяются и сквозные и сплошные.
PPK вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 11:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы не создали группу констр. эл-в, которые бы содержали сквозные колонны.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 11:25
PPK
Инженер-конструктор
Группу создавал. Только она не сохраняется, так как после ошибки Domain программа закрывается без сохранения.
PPK вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 11:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У меня создалось и сохранилось, и даже проверилось.
Тип файла: zip Университи.zip (604.5 Кб, 168 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 12:06
PPK
Инженер-конструктор
У меня так и не считается. SCAD 11.3 лицензионный.
PPK вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 00:53
Leonid555
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Откройте SCAD - расчетный файл не открывайте - жмете закладку "справка "- жмете "о программе" - в открывшейся закладке (справа под цветной картинкой ) смотрите номер, который должен совпадать с номером вашего лицензионного ключа. Если это не так и в номере вы видите звездочки и т.п. , то на вашем компьютере происходит "конфликт ключей" - лицензионного и электронного пиратского (возможно нескольких ключей - не удаленных до конца) и SCAD выдает черт знает что. Тогда необходимо чистить реестр.
Leonid555 вне форума
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
