SCAD Выбивает ошибку!!!
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Лучше в пространственных задачах всем стрежневым элементам задавать тип элемента 5 - пространственный стержень, иначе бывают проблемы, особенно при назначении разных несимметричных сечений (типа уголки крестом и т.д.)
Вот и тут если назначить всем стержням тип элемента - 5, задача считается. P.S. И еще я советовал бы Вам хорошо разобраться с Вашей плитой, что это за плиты - по профлисту или круглопустотки и т.д. Тут кстати недавно была тема, возможно, Вам интересная, можете почитать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58101 |
Инженер-проектировщик Регистрация: 03.11.2010
Питер
Насчет ошибок:
1. Скорее всего фермы вы генерировали автоматически, после этого необходимо проверить тип элементов (по у молчанию он генерируется 1 типа, а для пространственных схем это неприемлимо). 2. Если все таки хочется использовать элементы ферм в схемах 5 типа (пространственные) - то в пространственных схема нужно задавать элементы 4 типа (пространственная ферма), но делать это нужно осторожно - так, например, в Вашей схеме я бы пояса задал 5 типом. 3. По порядку нумерации узлов - необходимо чтобы местная ось Х стержневого эелемента всегда были направленны: - для вертикальных - с низу в верх, - для горизонтальных - с лева на право (проверяется при проецировании на соответствующую плоскость). |
Спасибо за внимание..!!!
А если всю ферму задать 5 типом?.... или это будет не корректно и расчёт в скаде будет не верным? ![]() Вопрос. Почему бы не задать в местах примыкания ферм с колоннами шарниры, или это будет нарушать пространственную работу конструкции? ![]() |
Львів
[quote=Stingry;649127]Почему бы не задать в местах примыкания ферм с колоннами шарниры, или это будет нарушать пространственную работу конструкции?[quote] В общем случае узлы примыкания фермы задают шарнирными, но всегда нужно смотреть будет ли конструктивно обеспечена шарнирная работа узла. |
А в СНиП "Стальные конструкции" посмотреть? Там ясно сказано, когда для ферм можно принимать шарнирно стержневую схему. Смотря из чего вы стержни фермы делаете и, соответственно, насколько они гибкие. Абсолютно жестких или идеально шарнирных узлов вообще не бывает, как бы вы узлы ни делали они всего лишь будут получаться податливыми в большей или меньшей степени.
г.Н.Новгород
Ну почему же очень даже бывают. Например узлы с проушинами, типовой узел примыкания фахверка к ферме и т.п.
Ну если там еще и трение не учитывать ...
А кто вам сказал, что он идеально шарнирный? Просто его податливость считается условно достаточной чтобы в расчетной схеме принять шарнир в узле. SergeyMetallist, если рассуждать по вашему то, допустим, любой шариковый или роликовый подшипник - это уже идеальный шарнир, но на самом деле это не так. Существует целый ряд конструкций узлов, которые условно, т.е. при выполнении целого ряда допущений, можно считать шарнирными, так как их податливость считается достаточно большой. А уж как сконструировать узел и какой уровень податливости считать достаточным для его "шарнирности" - это уже дело конструктора. Что касается абсолютно жестких узлов, то их не бывает по той простой причине, что реальные детали узлов (выполненные из реальных материалов) всегда деформируются под нагрузкой, а значит узел всегда будет податлив. И опять - это уже задача конструктора определить какой уровень податливости узла ему необходим. Но в любом случае Stingry не об этом спрашивал, а об узлах ферм. Вот пусть и читает п. 13.8 СНиП II-23-81*. Последний раз редактировалось Leonid555, 06.11.2010 в 19:57. |
г.Н.Новгород
Leonid555, так и знал, что про трение вспомните
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
SCAD. где искать ошибку после сообщения ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ? | Vladzimej | SCAD | 20 | 03.09.2012 20:42 |
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? | Сергей О. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 04.10.2010 16:43 |
Помогите найти ошибку Scad | Toxel | SCAD | 12 | 14.04.2010 15:30 |
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор | МишаИнженер | SCAD | 1 | 27.02.2010 17:22 |
