Утепление сауны/бани
рисую...
Самара
Тверь
На самом деле из утеплителя прменил бы пенополстирол или пеноплекс ему влага не так страшна.а rockwoll намокнет при не правильном исполнении и все можно выбрасывать
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
![]() Баню непременно надо утеплять изнутри! Должна быстро нагреваться внутренняя деревянная обшивка (она играет роль естественного регулятора влажности). Под обшивкой - пароизоляция, желательно отражающего типа, затем любой эффективный утеплитель, и только потом - основной массив стены. И ни в коем случае никаких влагонепроницаемых обшивок, отделок, "пароизоляций" снаружи. |
Есть в даунлоаде http://dwg.ru/dnl/7491 "Методические рекомендации по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов", может в них найдёте что полезное?
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
все это понятно... вопрос вот в чем.
в выше указанном снипе есть табл.4 где указывается ГСОП. который выбирается из региона нахождения обьекта. а баня обьект переодического действия... какое сопротивление теплопередаче принимать? от 2,4 до 6.4 т.е. условно 100мм утеплителя или 250мм его же.(для потолка) такой же вопрос по стенам. |
ГСОП не выбирается, а рассчитывается, там чуть ниже формула [2].
Считать всё равно нужно на максимальную температуру внутреннего воздуха, пусть и периодического действия банька. Там же этот максимум только в парилке и будет. В остальных помещениях - на +20 (или сколько там по нормам). Иначе - улицу топить. Да и по планировке можно например парилку не у наружной стены сделать, а внутри здания, ежели оно позволяет конечно, а за стенкой подсобки разместить, или еще что. Делал как-то баньку такую, кирпичную двухэтажную. Так там парилку размещали между моечной и подсобкой истопника. |
Утепление водопроводных и канализационных труб | Студентка ВиВ | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 04.02.2011 13:01 |
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли? | at10 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.09.2009 09:32 |
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами | IG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2009 11:15 |
Утепление балкона. | drug | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.06.2008 19:14 |
Утепление стен здания изунтри. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.02.2007 17:03 |
