Поддерживающие каркасы
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Там все хорошо написано. Обрати внимание на разные конструкции поддерживающих каркасов для плит толщиной до 400 ии и более 400 мм
У нас экспертиза требует устанавливать поддерживающие каркасы на нижнюю арматурную сетку |
Нитонисе, в dnl есть указания по установке фиксаторов одноразового использования.
Offtop: Хотя строители иногда по согласованию ставят все на "тычки" с подкосами. |
А если плита более 500 - отправляют на пространственные каркасы. Только здесь непонятно - или это именно поддерживающие пространственные каркасы, или это пространственные каркасы, включающие рабочую арматуру. Цитата:
Краснодар
Да, я ошибся: не 400, а 500 мм. Я ставил поддерживающий каркас на бетонную подготовку, но эксперт посчитал, что раз поддерживающий каркас сделан из арматурной стали, то он - арматура, а арматуре нужен защитный слой бетона. Я готов был доказать, что поддерживающий каркас - не арматура и защитный слой ему не нужен, но ГИП не захотел спорить с экспертом... С тех пор не "дразню гусей" и ставлю их на нижнюю арматуру
![]() Я бы не стал в проекте включать их в рабочую арматуру, поскольку (опять-таки) эксперты все спорные ситуации в нормах рассматривают в наиболее затратных вариантах. А строителям можно согласовать вариант включения каркасов в рабочую арматуру |
И как эти каркасы в рабочке указываются - даются схемы их раскладки, или достаточно шаг в примечании указать и дать общий расход каркасов? Можно ли эти каркасы сделать длиной, например по 1 метру? |
В рабочке эти карасы указывайте как хотите - главное, чтобы однозначно читалось и понималось. Я все-таки даю отдельную схему (правда весьма условную), поскольку обычно диаметры на различных участках плит выходят разные и для обеспечения требуемого защитного слоя приходится устанавливать различные расстояния между гранями нижней и верхней арматуры - соответственно появляются зоны, где применяются каркасы различных марок.
Offtop: Но опять же - стройники могут делать на свой лад, как им удобно ("тычки" с подкосами, плоские каркасы изогнутые волной, плоские каркасы с подкосами, "лягушки" высотой 900-1000мм (я побоялся на такое армирование зайти). Последний раз редактировалось Yuzer, 06.11.2010 в 18:37. |
[quote=Yuzer;649773]Я об этом и говорю. Скачайте и посмотрите - http://dwg.ru/dnl/6269. Разработаны нашим техотделом в былые времена. Сразу даст ответы на все вопросы. От лягушек до пространственных поддерживающих каркасов.
Как назначать длину пространственных поддерживающих каркасов. Об этом ни слова не нашел ![]() |
СПб (Ижевск)
При толстых фундаментных плитах желательно использовать треугольные подерживающие каркасы или пространственные каркасы типа лесенка. Использование подерживающих каркасов типа "лягушка" как дано в ссылке в посте 10 не целесообразно, т.к. гнуть лягушки по их рекомендациям очень проблематично в таком количестве. Как пример кажется совсем диким вариант гибки лягушки из 25 или 28 арматуры. Треугольные каркасы ставят на бетонную подготовку и ни кто не будет извращаться и пытаться попасть поперечной арматурой каркаса на нижнее армирование сетки плиты, да и как вы себе это представляете в реале, когда тут же монтажник, в основном из обрезков от длиномеров, ваяет эти каркасы. На счет защитного слоя применительно к каркасам, то опять же вам попался эксперт далекий от стройки, так называемый очередной теоретик. При толстых фундаментных плитах обычно армирование достаточно насыщенное и ни какие пластиковые фиксаторы не выдерживают веса арматуры, да и на больших стройках их зачастую очень не хватает, а из за их отсутствия ни кто не будет тормозить стройку, как следствие под низ просто и банально подкладывается арматура, т.е. нижняя сетка фундаментной плиты сама в свою очередь лежит на коротышах из арматуры большего диаметра или сваренной прихватками в пучок коротышей. Теперь о третьем варианте- так называемых простаранственные каркасы типа лесенка, - их то же опирают на подготовку или же как раз с ними и можно осуществить опирание на нижнию сетку за счет их самих, в свою очередь, опирания на нижнию сетку, маятни с ними при их изготовлении, в определенном плане меньше чем с треугольными каркасами и многие строители предпочитают их. И на последок опять о лягушках,- будете использовать в рабочей документации их большого диаметра и будете получать в итоге на согласование их на меньший диаметр или замену их на каркасы из за причин описанных в самом начале мной.
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Поддерживающие каркасы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 28.09.2011 23:59 |
каркасы в фундаментной плите | FINE | Основания и фундаменты | 18 | 15.07.2010 19:59 |
Поддерживающие каркасы в массивных фундаментах | Beginer | Основания и фундаменты | 2 | 27.04.2009 17:05 |
Арматурные каркасы | KS | Железобетонные конструкции | 1 | 21.10.2004 14:33 |
