Поддерживающие каркасы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Поддерживающие каркасы
Непрочитано 26.07.2008, 20:22 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста как быть? Вопрос очень простой, но прошу не смеяться, как иногда бывает, а ответить. Дело в следующем: В ЖБ плите толщиной 300мм нужно разместить две сетки (поперечной арматуры не будет). Толщина защитного слоя нижней сетки обеспечивается фиксаторами. А верхняя сетка будет укладываться на поддерживающие каркасы.Так вот как должны выглядеть эти каркасы.Если есть у кого картинка выложте пожалуйста. Спасибо!
Просто не хочеться изобретать велосипед и не хочеться услышать от рабочих на стройке фразу "какой .... придумал эту...."
dmtools.ru
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.07.2008 в 22:35.
Непрочитано 27.07.2008, 12:14
Regby
р. Татарстан
Был уже такой вопрос
воспользуйся поиском
а еще лучше пособием по ЖБ там все это показано
главная "проблема" расставлять их с таким расстоянием чтобы по ним без проблем могли перемещаться строители т.е. недопускать прогибов рабочей арматуры
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 12:47
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
От оно! Не забывай, что каркас на метр погонный разработан
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 12:48
Abzorbo
Киев
От оно! Не забывай, что каркас на метр погонный разработан.
DWG 2000
каркас.dwg (120.1 Кб, 4188 просмотров)
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 17:16
опус
Mozgunov!
Раньше когда был молодой и глупый, как "написатель" поста №2 то тоже рисовал КЖишку и еще раскладку эфтих сеток на плане.
А потом на объекте понял, что с таким же успехом я могу "стройникам" рисовать "крестики и нолики" в КЖи - не делают они эти изделия и делать не собираются - а делают, как показал во вложении на разрезе а-а - им так удобнее и мне так удобнее, экспертиза не придирается пока (но это отдельный разговор).
Забыл добавить, расход стержней - естественно, в спецификацию закладываю!
А вообще, решение как делать - за Вами!
Если возможно, не усложняйте себе жизнь - не показывайте на чертежах лишнего и не нужного!
п.с.
Господа Админы и Модераторы!
Если что - я готов "отдохнуть"!
DWG 2007
фигня из арматуры.dwg (60.7 Кб, 4057 просмотров)
Последний раз редактировалось опус, 27.07.2008 в 19:47.
Непрочитано 27.07.2008, 20:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А можно (на будущее) в Автокаде постарее сохраняться?
Особенно такие шедевры, как подд. каркасы
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 21:04
acid
только для вас в 2000 акаде )
DWG 2000
фигня из арматуры-00.dwg (56.5 Кб, 3430 просмотров)
Непрочитано 27.07.2008, 21:09
Abzorbo
Киев
Ильнур, ну если ты на меня намекаешь... Не у всех есть 2008, так что извини: у меня по-умолчанию стоит сэйв в 2000-ом
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 21:12
acid
не, он на опуса катит
Непрочитано 28.07.2008, 07:11
B@tman
главная "проблема" расставлять их с таким расстоянием чтобы по ним без проблем могли перемещаться строители ...
Данный вопрос затрагивается в
"Руководстве по проектированию каркасных зданий" (см даунлоад) п. 7.16
" При обычных монтажных нагрузках и диаметре рабочих стержней до 16 мм (видимо 12-16 мм, так как для фунд плит конструктивно рабочая арматура не менее ф12) шаг подставок принимается равным 1000 мм, при диаметре от 18 до 25 - 2000 мм, при диаметре 28 и более - 3000 мм".
B@tman вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 07:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сколько инженеров, столько видов каркасов. Вы можете свой изобрести.
Но самый рисуемый - это П-образный с лапками в разные стороны.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 09:20
baryshnikoff
Екатеринбург
применял раньше каркасы типа тех, что опус нарисовал, только не из 12 и 6 арматуры, а из 4 или 5 Вр1, устанвливая каркасы с шагом до 1м.
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 09:31
Liam
Бумагомаратель
Пермь
ПОСОБИЕ
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
(к СНиП 2.03.01-84)
пп. 5.118 - 5.120
Liam вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 09:33
Jeka
Украина, Донецк
Regby, правильно сказал -Пособие к Снип ЖБ. Есть там все варианты.
Ильнур, вот этот с лапками - лягушка, согласно пособию для плит толщиной до 200мм (кажись), а у Mozgunov, то 300мм.
Jeka вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 10:21
Regby
р. Татарстан
Немцы учат так...
(в архиве то же самое - покрупнее)
Тип файла: rar дист.rar (124.9 Кб, 425 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 10:27
ISN
Moscow
"Немцы учат так..."
А что за книга?
ISN вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 10:46
Regby
р. Татарстан
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
"Немцы учат так..."
А что за книга?
маленький и побольше...
Тип файла: rar обложка.rar (79.0 Кб, 270 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 11:59
Dorogon
Regby, как бы заполучить данную книгу...
Dorogon вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 12:33
Grant
проектирование
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
http://www.bolero.ru/books/9785948361055.html
http://www.bolero.ru/books/9785948361178.html
Grant вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 12:44
Regby
р. Татарстан
стыдно признаться но у меня дороже (чуть ли не в 2 раза) - начальник ездил на выставку в Москву там и прикупил по случаю мог в 2 раза дешевле купить
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Вязанные арматурные сетки, каркасы Shbalanke Железобетонные конструкции 17 06.04.2023 11:32
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
каркасы в фундаментной плите FINE Основания и фундаменты 18 15.07.2010 19:59
Каркасы для верхних сеток в толстых плитах isa Конструкции зданий и сооружений 9 05.10.2007 08:50
Арматурные каркасы KS Железобетонные конструкции 1 21.10.2004 14:33
