Прогрессирующее разрушение. колонна ухудшающая ситуацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прогрессирующее разрушение. колонна ухудшающая ситуацию
Непрочитано 11.11.2010, 11:31 #1
T-zen
Суть вопроса:
При расчёте в Stark на прогрессирующее разрушение обнаружилась ситуация когда наличие колонны приводит к ухудшению ситуации по сравнению с той же системой без колонны.
Расчёт производился по следующей методике:
-Убиралась стена рядом с которой стояла та самая сомнительная колонна (которая естественно оставалась)
-Прикладывались собственный вес обрушившихся конструкций с коэф. динамичности 2.
-Прикладывались напряжения которые были в убираемой конструкции с обратным знаком и коэффициентом 2
При анализе результатов получалось что колонна эта (не очень большого сечения) не выдерживала. при этом при расчёте второго этапа этого обрушения уже напряжения от колонны брались не те, что получались в расчёте т.к. при уменьшении сечения в КЭ схеме напряжения невероятно возрастали, а бралась в качестве напряжений максимальная несущая способность этой самой колонны.
так вот если на втором этапе учитывать эти напряжения с коэффициентом динамичности 2 от внезапно-убираемой конструкции от колоны, то они на вышележащие элементы дают усилия которые опять не выдерживаются т.е. на лицо то самое прогрессирующее обрушение.
если колонны нет, то напряжений от внезапно-убираемой нет и следственно разрушения не происходит со второго этапа. в EuroSoftе мне сказали что они вообще не учитывают напряжения от внезапно-убираемой конструкции с динамикой, а просто удаляют элементы и всё..
кто прав? и что собственно делать? и насколько вообще эти способы подсчёта и показания программы соответствуют реальной работе конструкций.
П.С. разумеется расчёты были на нормативную нагрузку и доп. динамические нагрузки считались как кратковременные с Кд=0
Непрочитано 11.11.2010, 11:39
Profan
Откуда взялся коэф. динамичности=2? Перекрытие подпрыгнуло, оторвавшись от колонны и резко опустилось?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 11:58
T-zen
Вопрос логичный и справедливый. отвечаю:
я основывался на рекомендациях которые называются:
РАСЧЕТ МОНОЛИТНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ЛАВИНООБРАЗНОЕ) ОБРУШЕНИЕ В СРЕДЕ СИСТЕМЫ «SCAD OFFICE».
д.т.н. Перельмутер А.В., гл. научный сотрудник;
к.т.н. Криксунов Э.З., директор;
инж. Мосина Н.В., зам. директора
ООО «СКАД СОФТ»
(извините за капс - скопировал как есть)
которые в свою очередь основываются на Рекомендациях, разработанных МНИИТЭП и НИИЖБ, утвержденные и введенные в действие приказом Москомархитектуры в 2005 г.
попробуйте предложить своему коллеге надавить вам на руку, которую вы в свою очередь держите в воздухе сопротивляясь давлению - вот вам напряжение, потом не предупреждая уберите руку. Мой коллега чуть кубарем не полетел - вот вам динамическое воздействие от внезапно-убираемой конструкции.
T-zen вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:08
Profan
Нет здесь никакого динамического воздействия. Убрали опору, коллега и упал. Кто кубарем, а кто сгруппировавшись. Аналогично шел человек, нога провалилась в яму, он упал. Где тут динамическое воздействие и на что оно воздействует? А вот когда из под ног повешенного выбивают табуретку, то к веревке как раз прикладывается динамическое воздействие.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 12:22
T-zen
несоглашусь.. если динамического воздействия на руку коллеги нет он бы так и остался стоять - он же стоит на двух своих ногах нормально - чего же ему падать.
вот файл тот самый: http://ifolder.ru/20214803
T-zen вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:37
Profan
Пример неудачный. Коллега не смог бы давить на чужую руку, не сместив центр тяжести, поэтому он не смог бы стоять без поддержки этой пресловутой руки.
Но дело совсем не в этом. Руку можно убрать внезапно. А как внезапно убрать стену или колонну? Реально это невозможно. Мы же не будем предполагать, что эти конструктивные элементы испарились в результате ядерного взрыва. Надо ведь вещи называть своими именами. Достаточно серьезный взрыв может повредить стену, даже разрушить ее. Но это не произойдет мгновенно, потеря прочности и устойчивости армированной стены будет происходить постепенно, усилия перераспределятся. Однако, мы можем предположить, что взрыв был такой силы, что взрывная волна вспучила перекрытие с вышележащими конструкциями, стена разрушилась, а перекрытие осело на устоявшую колонну...
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:59
palexxvlad
Profan, Вы не правы, т.к. несущий поддерживающий элемент выключается из работы внезапно(мгновенно), от туда и динамичность.
Непрочитано 11.11.2010, 13:04
Profan
Расскажите - почему несущий элемент выключается из работы мгновенно? С чего бы ему вообще выключиться? На самом деле это вы его умозрительно выключаете из работы мгновенно. И динамичность - что это такое? Перекрытие не абсолютно жесткий штамп и деформируется постепенно.
Более того, сам термин "мгновенно" нельзя здесь применять, поскольку работа за время, равное нулю - равна нулю.
Последний раз редактировалось Profan, 11.11.2010 в 13:10.
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:08
palexxvlad
А с чего бы вообще нужен расчет на прогрессирующее обрушение? И без этого все нормально стоит и держится, глупость однако...
Непрочитано 11.11.2010, 13:13
Profan
Ключевое слово здесь "прогрессирующее" (лавинообразное). Но это не значит, что все происходит мгновенно.
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:14
palexxvlad
И конечно-же динамикой там и не пахнет...
Непрочитано 11.11.2010, 13:24
Profan
Почему не пахнет? Очень даже воняет (порохом, например). А к какому виду динамического воздействия можно свести "внезапную" пропажу опоры? К удару? К импульсу?
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:31
ЛИС
Чаще всего газом(бытовым).
Вообще вопрос поставлен не корректно. Сначала надо определиться с типом несущих конструкций здания. Монолит или сборняк - при ЧС, связанных с динамическим воздействием они ведут себя по разному.
Непрочитано 11.11.2010, 13:37
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:28.
faysst вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:38
Profan
В любом случае мы должны определиться с видом динамического воздействия - взрыв. Может ли он воздействовать только на стену? Видимо, может, если заряд замуровали в эту стену. Но это воздействие приложено к стене, оно разрушило стену и дальше его нет. Дальше вступает в силу закон Ньютона. Закон всемирного тяготения.
А сейсмика действует на все здание, а не на одну каую-то несчастную стену.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 14:05
T-zen
здание -монолит - несущая система смешанная, вернее всего её назвать пилонной..
п.с. не удмаю что д.т.н. Перельмутер А.В., гл. научный сотрудник писал об этом коэффициенте динамичности не подумав.
вот собственно и вопрос.. если динамичность существует тогда при ПР колонна только ухудшает положение... на мой взгляд правдоподобно.
T-zen вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:20
Profan
Про колонну потом. А вот коэф. динамичности... Для простоты лучше предположить, что под опорой карст, верхний слой грунта продавился и опора повисла. В начальный период времени перекрытие начнет проваливаться. Дальше возможны два варианта развития событий.
1. Проваливание затормозится и перекрытие повиснет на мембране.
2. Проваливание ускорится и все рухнет.
В первом случае на другие опоры помимо перераспределившейся статической нагрузки временно будет воздействовать динамическая составляющая равная доле массы, опиравшейся на рухнувшую опору, помноженнной на ускорение. Ускорение чего? А это есть отрицательное ускорение (замедление) от момента начала проваливания до состояния нового равновесия. Как определить это ускорение? Допустим, никто не знает. Ну, и возьмем тогда в запас коэф. динамичности = 2.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 14:37
T-zen
т.е. по вашему если колонны нет а убрали из-под перекрытия сразу - и никакой динамики нет? просто медленно осторожно провиснет? согласился бы если бы там не было напряжений в верху колонны.. а то как так - были напряжения и пропали неизвестно куда... хотя бы просто по закону сохранения энергии так быть не может.
T-zen вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:52
Profan
Я не знаком с методикой расчета на ПО по программе Stark. И мне непонятен смысл приложения бывших напряжений (?) в убираемой опоре. Любая методика расчета на ПО кажется мне в какой-то степени надуманной. Прежде всего хотелось бы смоделировать процессы, вызванные реальными факторами, а не гипотетическими типа ядерного взрыва. Если мы сможем смоделировать (вернее, представить) эти процессы, тогда и расчет станет понятен. Пока же все застилает образ паршивого террориста, подкрадывающегося к опоре с таким зарядом взрывчатки, который может запросто ликвидировать колонну 500х500 или стену 400х6000.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 16:23
T-zen
всякие террористы - это всё предположения.. есть утверждённые рекомендации от 2005 г. там чёрным по белому написано какие конструкции и и в каком количестве убираются при моделировании... нагружения от взрывной волны, если это взрыв, смоделировать нагрузками практически нереально, а вот смоделировать быстрое уничтожение конструкции путём умножения существующих напряжений на К динам. получив тем самым усилия от внезапно убираемой конструкции более менее реально..
расчёты в любом КЭ комплексе примерно схожи по сути..
ПРедварительные ИТОГИ:
/!\ пока вопросы так и остаются не решёнными:
-насколько это реалистично что колонна ухудшает состояние при ПР?
-всё таки имеет ли право на существование коэффициент динамичности с нагрузками от внезапно-убираемой конструкции?
T-zen вне форума
Прогрессирующее разрушение Zimon Расчетные программы 315 06.12.2013 19:12
Методика расчета на прогрессирующее разрушение в Лире Кирпич Лира / Лира-САПР 8 02.04.2012 17:16
Расчет фундаментов на прогрессирующее разрушение Анкл Бенц Основания и фундаменты 46 24.09.2009 15:39
Ветер и прогрессирующее разрушение eilukha Конструкции зданий и сооружений 23 24.03.2009 16:45
Расчет на прогрессирующее разрушение. Ирен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.05.2008 21:28
