Как защитить эту конструкцию от коррозии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как защитить эту конструкцию от коррозии?
Непрочитано 12.11.2010, 10:58 #1
Kosyak
Добрый день!
Подскажите, уважаемые, имеется сооружение. Сборный железобетон.
пролет несущего ригеля - 12 м, шаг рам 6м.Покрытие- ребристые плиты, сверху наплавляемая, утепленная кровля.
Назначение здания - солодовня, т.е. там проращивают и высушивают ячмень... Температура - под 100 град. С, влажность 100%.
Бетон плит разрушается, всякие штукатурки, краски дорогущие не помогают - отваливаются - каждый год ремонт, каждый год новый материал - вобщем задница...
Есть мнение как ситуацию исправить???
Подскажите, люди, мудрое современное решение
Непрочитано 12.11.2010, 11:22
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а что нержавейка дороже чем ежегодный ремонт???
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 11:32
Kosyak
а конкретней, как Вы себе представляете поподробнее решение конструктивное?
Kosyak вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 11:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Добрый день!
Для начала неплохо было бы определить степень агрессивного воздействия среды на жб - и дальше уже действовать по всяким рекомендациям (есть пособие к СНиП, есть МГСН).
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 11:59
kruz
100 град это внизу или вверху? Или это технологические перепады температуры?
Разрушение от чего? Температура или биология?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 12:04
Kosyak
Я предполагаю, что бактерий там нет, следовательно - воздействие слабоагрессивное на бетон... газов вредных тоже нет... типа бани что-то.
100 град. - это в помещениии, перепады есть - эта темература технологическая, 2 дня в неделю максимум, остальное время не превышает 15 град. Влажность сохраняется.
Kosyak вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:08
Taracka
Сделать фальш-потолок отсекающий бетон от агресивной среды? В промежутке вентиляция.
А вообще-то для начала провести грамотное обседование конструкций и выяснить причну разрушения. Что-то я сомневаюсь, что от такого воздействия бетон активно разрушается.
Taracka вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:16
kruz
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Затратно, да и на технологию повлияет.
Варианты
1) мазать ремерсами, зиками и прочим раз в 3 года
2) вбухать деньги на вариант Taracka, но за раз. Это должно быть что-то типа паронепраницаемой мембраны (как натяжной потолок). НО температура, изменение объема помещения и пр.... все повлияет на цену.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 12:19
Kosyak
Бетон разрушается не активно - постройка древняя... но восстановление не получается... арматура даже оголилась на отдельных участках...
Фальш - потолок - да. Но из чего? Сэндвичи заржавеют, пластик - "покорежет" , нужно , чтоб и пар не пропускал, и чтоб сам не разрушался.
А что есть такие мембраны, которые на 12 м можно натянуть?
Kosyak вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:31
kruz
Нет. Перепад температур большой. Но, цепляешь сетку к балкам (если выдежат) и на нее укладывашь паронепроницаемую мембрану. Если это делать хорошо, то поучится оочень дорого (по отношению мазанья каждый год)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 12:41
Kosyak
Мазать через год не пойдет, однозначно, в этом и суть задачи...
Я может чего-то не понимаю, но сетка крепится к балкам, а сверху лежит мембана, т. е. в мембране куча отвестий... да и в произвотсве, как мембану сваривать, если сека уже пределана? может я что-то на догоняю...опишите подробнее.
Kosyak вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:44
Taracka
Можно, конечно рассмотреть вариант с нержавейкой, но очень дорого.
А почему бы не пластик? Только подобрать соответствующий. Продумать узлы крепления к подвесным конструкциям, герметизация швов.
Вот только не совсем понятно, как содержимое помещения отнесется к конденсации влаги на потолке?
Если немного пара просочится через швы - думаю не страшно, если устроить принудительную вентиляциию промежутка.
Taracka вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 20:25
grozd62
Москва и МО
вроде продолжения темы -
помещение бани общественной ,типа помывочной, железобетон монолитный.Хочется сделать гладкий потолок,без балок,где-нить есть требование по гладкости?
И еще - в ГОСТ по защите бетона (ГОСТ 31384- 2008) по опасности карбонизации (прил.А) в таком помещении ,похоже,индекс ХС3,и по табл.Г.1 минимальный класс бетона В37.Именно В,а не W! Вот и думаю - что это означает??
grozd62 вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
защита от коррозии сваи-трубы Проектант Основания и фундаменты 5 21.01.2010 10:36
Как изменить конструкцию мансарды? jackge Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2010 20:17
Как защитить железный бак под горячуюю воду в бане от коррозии MOCKBUH Прочее. Отраслевые разделы 23 03.04.2009 08:45
Ищу способ защиты от коррозии Flexxxxxxxx Технология и организация строительства 10 02.03.2009 11:08
