Подколонник фундамента расчитывается ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подколонник фундамента расчитывается ?
Непрочитано 16.11.2010, 12:04 #1
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Подколонник фундамента расчитывается ? Подскажите пожалуйста достался незавершенный проект, который выполнял конструктор хорошего уровня.
Меня смущает армирование подколонника, опыта по монолиту мало((. Я расчитывал его как колону. N=20т, По моим расчетам потребность в 4∅12 арматуры возникает при N=180т, а принято 4∅16, может я чет не учел?? ведь конструктивно принимается 4∅12 а не 4∅16??
Тип файла: dwg
DWG 2004
фундам подколонник.dwg (520.1 Кб, 1337 просмотров)
Непрочитано 16.11.2010, 13:55
bahil
Армирование то же, что и в колонне.
Непрочитано 16.11.2010, 14:13
1 | #3
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Арматура д12 вполне возможно и хватает на ваш небольшой момент и поперечную, однако при высоте 2.5 м. д16 на монтаже более удобен.
П.С. согласно старого руководства по конструированию ж.б. конструкций, минимальное расстояние от грани фундамента до болта д48 150 и более.
Последний раз редактировалось Michail, 16.11.2010 в 18:06.
Michail вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 14:19
1 | #4
Pavel_GGS
я расчет не смотрел. но приложить поперечную силу со своим плечом не забыли ? итого в уровне верха первой ступене получается момент 0,75+0,6=1,35т*м а не 0,6
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 15:23
neopitniy
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
П.С. согласно старого руководства по конструированию ж.б. конструкций, минимальное расстояние фундамент болта до д48 минимум 150.
спасибо! уточните пожалуйста мин 150 это что? размер выпуска болтов?
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Ясно, спасибо , приложить поперечную силу забыл. Просчитал сечение на действие момента =1,35т*м , в результате необходима арматура Аs=97мм2.
Подскажите пожалуйста это можно просто сложить As необходимое для восприятия момента и As необходимое для восприятия вертикальной нагрузки, или там более сложный расчет, а то мне как-то не попадалась методика расчета где учтено совместное действие М и N ?
neopitniy вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 16:32
SerStar
Offtop: какова цель переделки проекта и дня работы, если 16 хочется поменять на 12?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 17:33
1 | #7
Valerius_78
Киев
Скорее всего, это было принято согласно "Пособию по проектированию ... ж.б. конструкций ... без предварительного напряжения..". Пункт 5.56(5.17) гласит "...В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм." В вашем случае работа подколонника сечением 400х400 мм и высотой 2500 мм вполне подходит для работы колонны.
Valerius_78 вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
