Увеличение балконной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Увеличение балконной плиты
Непрочитано 22.11.2010, 01:00 #1
LavrVa
Расчет строительных конструкций
Харьков
Здравствуйте уважаемые конструктора!В очередной раз нашему коллективу выпала честь решить задачу с невероятно здравым смыслом - увеличить существующий балкон в 2 раза.Высота между существующими балконными плитами 2.65 м.С жильцами на нижнем этаже,как выяснилось,контакта нет.Балкон не простой - длинный и с поворотом.Решили,что самым безопасным способом будет установить новый металлический каркас-раму плиты поверх старой плиты.Минус здесь один - ступень при входе на балкон.Но высота проема позволяет.
Хотелось бы узнать ваше мнение об этом безобразии.Какая наиболее выгодная схема балок.Очень смущает большой вылет угловой части.А главное!Может ли существующая плита выполнять роль упругого основания для части новых металлических балок и как это посчитать?Схему прилагаю.Спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2004
Балкон.dwg (55.0 Кб, 880 просмотров)
Последний раз редактировалось LavrVa, 24.11.2010 в 22:32.
Непрочитано 22.11.2010, 07:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Не у всех последние кады стоят, и кОнверты грузить неохота - скиньте в файл в версии попроще.
То что воспринял на слух... Не надо делать ступеньку на балкон, наоборот балконная плита должна быть ниже проема - иначе дождик будет заливать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 09:01
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
во втром случае, как угол будет держаться?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 10:34
LavrVa
Харьков
Приложенный файл NanoCAD,расширение dwg - российский бесплатный аналог AutoCAD,кстати,может кого заинтересует.
А водички на балконе не будет,он полностью закрытый.
LavrVa вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 11:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от LavrVa Посмотреть сообщение
Приложенный файл NanoCAD,расширение dwg - российский бесплатный аналог AutoCAD,кстати,может кого заинтересует..
Аналог полный или некоторая имитация? Т.е. если имеется бесплатный автокад, почему имеется платный?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 11:30
LavrVa
Харьков
Конечно имитация!Но на мой взгляд очень неплохая!
LavrVa вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 12:43
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
При сохранении "тип файла" укажите "Чертеж AutoCAD 2007" хотя бы (если имитация действительно неплохая - должна уметь). Сразу увеличите число потенциальных советчиков А то мой ACAD 2008 (платный!) на Ваш файл ругается, говорит "более поздний".
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 22:28
LavrVa
Харьков
Зайдите на официальный сайт NanoCAD и все поймете!
LavrVa вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 02:41
vedinzhener
Орел
NanoCAD -видимо такой маленький(судя по названию),что ни его, ни чертежей в нем просто не видно,но они как бы есть
vedinzhener на форуме
Расчет балконной плиты Jax Конструкции зданий и сооружений 14 06.06.2008 12:48
Расчет анкеровки балконной плиты alterdeen Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2008 16:36
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 24 25.10.2007 06:44
Утепление балконной плиты Oleg_S Прочее. Архитектура и строительство 8 20.12.2006 15:14
