Пропала прозрачность объектов в AutoCAD MEP 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Пропала прозрачность объектов в AutoCAD MEP 2011
Непрочитано 22.11.2010, 14:18 #1
ilbin
инженер
Дубна
Здравствуйте!
У меня возникла следующая проблема: пропала прозрачность некоторых объектов, которая так необходима на чертеже.
До "этого" момент она была, а потом хоп...и пропала. Никакими настройками "Прозрачность" ее не вернуть. То есть на экране отображается глухо закрашенный объект.
Как быть?
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 14:29
ilbin
инженер
Дубна
Спасибо, проблема решилась простой переустановкой MEP 2011 и установкой новой видюхи)))
ilbin вне форума
AutoCAD 2011: как и где включить сглаживание шрифтов .ttf ?? Александр К. AutoCAD 7 10.01.2012 10:48
Угловые выделительные рамки вокруг объектов (AutoCAD 2011) Mirosh77 AutoCAD 26 08.09.2010 10:26
AutoCAD 2011 проблема с выделением 3д объектов dark_mike AutoCAD 7 20.08.2010 15:13
Проблема при вставке объектов из autocad в Word vova_king AutoCAD 4 06.08.2010 18:03
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
