Конструктивное решение покрытия с ячейкой 12х12м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивное решение покрытия с ячейкой 12х12м
Непрочитано 29.11.2010, 19:26 #1
swell{d}
Düsseldorf
Подскажите, плз, оптимальное с точки зрения стоимости и простоты проектирования решение.
Промышленное здание. Высота помещений до низа балок/ферм - 6м.
Сам зашкален на железобетоне, поэтому хочу ж/б стропильные решетчатые балки типа БДР и по ним многопустотки h=400мм (на пролёте в 12м несут сверх собственного веса до 1,2т/м2).
На кровле возможно какое-то инженерное оборудование (сухие градирни и т.п.), но точно пока ничего не известно.
Возможно решение из КМ, но я даже не представляю, что именно можно выбрать - сварные балки, прокатные профили, фермы?
п.с. 3 снеговой район (расчетная 180кг/м2, с мешками до 540), без сейсмики.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 29.11.2010, 22:18
Неголаш
Разоритесь на доставке 12м Ж/Б ферм, этож пережиток хрущенизма! На 12 м я бы взял классику - сплошностенчатые балки+прогоны, либо рамную конструкцию. Металл для технологическиго оборудования лучше - узлы прохода через конструкции проще. Посмотрите типовые серии, типа "Канск" или "Молодечно" сравните по расходу металла на кв.м и выберите наименее затратную.
Непрочитано 29.11.2010, 22:24
MasterZim
В железобетоне дешевле должно быть (ИМХО)
- можно ж.б. балки пролетом 12м, по ним ребристые плиты 12м пролетом.
- можно и в стали, стальные балки по ним решетчатые прогоны 12м (например по серии 1.462.3-17 - есть в дайнлоаде), потом профнастил и кровля.
- можно комбинированное, балка ж.б., прогоны стальные.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 23:05
swell{d}
Düsseldorf
молодечно от 18м, насколько я помню.
ж/б должно (по идее) получиться дешевле, т.к. оно намного тяжелее и удорожание фундаментов будет ощутимое.
ориентируюсь на каталоги продукции баррикады, у них ребристых на 12м нет.
п.с. и у ж/б нет проблем с коррозией и пожаром
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 11:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Странная фраза: дешевле потому, что намного дороже фундаменты.
Трохи не в тему: а что, сейчас еще где то можно купить железобетонные 12-ти метровые конструкции? (кроме плит). нУ так, чтоб пошел - и купил.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 11:44
Valerius_78
Киев
Купить конечно можно, но нужно предварительно их заказать: на завод изготовитель нужно дать задание на изготовление таких ж.б. конструкций - опалубочный чертеж с указанием нагрузок и описанием дополнителных конструктивных особенностей если потребуется. Обычно на каждом подобном заводе есть свое КБ, с которым нужно будет согласовать свой заказ. Если там есть каталог готовой продукции с указанием всех необходимых характеристик (чтото похожее на серрию) тогда разрабатывать подробное задание на кадлый элемент не нужно, достаточно выбрать из каталога, но как правило, таких каталогов не делают, а всю продукцию изготовляют под конкретного заказчика. Есть только каталоги с грубым указанием характеристик выпускаемой продукции. Например: прогоны до 18 м под нагрузку до 1,0 т/м.п. Сейчас сборный ж.б. развивается довольно неплохо, делают даже 20 метровые плиты покрытий.
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 12:16
swell{d}
Düsseldorf
У меня лежит целая куча каталогов Баррикады - у них огромная номенклатура любых ж/б конструкций.
п.с. в том числе и многопустотки h=500мм на 21м длиной под нагрузку в 400кг/м2. причём плиты можно нарезать под любой размер.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 12:24
Valerius_78
Киев
Если есть возможность сделать все из сборного ж.б. тогда делайте. Колонны шагом 12х12 м, по ним балки, а по балкам прогоны с плитами или сразу плиты. По крайней мере, пожарники в таком случае голову морочить не будут как при металле, а ЭТИ мороки обычно дорого стоят. Если все же надумаете делать из металла, то лучше всего подстропильные фермы с прогонами или стропильными фермами и профлистом по ним. Но пожарники к металлу сильно придираются.
Последний раз редактировалось Valerius_78, 30.11.2010 в 14:08.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 13:35
swell{d}
Düsseldorf
меня ещё вот что смущает - там производство медикаментов каких-то.
мы до этого работали с пищевым производством, так у них требование, чтобы не было "полочек для сбора пыли". нам тогда приходилось зашивать все двутавровые балки, т.к. на полках могла скапливаться пыль. здесь думаю может тоже самое быть...
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 14:49
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Есть такое решение (видео): http://www.peikko.ru/Default.aspx?id=584136
Балки идут заподлицо с плитами, проще отделывать. И в монтаже проще.
Цена гдето в районе 200 Эвриков за п. м.
Master Yoda вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 10:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Гм. Интересно. Но все таки ведь каждый завод хочет большой объем. Под каждое одиночное изделие опалубку делать - себе дороже. И здесь никак сталь не перебороть. И это вы описали какие то очень продвинутые заводы. Таких немного (имхо). В основном старые заводы сборных жб конструкций со старыми опалубками еще советских времен под самые ходовые изделия: плиты перекрытий пустотные, фундаментные блоки и подушки, лотки, бордюры и перемычки.
Непрочитано 01.12.2010, 10:33
ЛИС
Может сделать монолит?
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 11:24
swell{d}
Düsseldorf
Лис, сарказм или Вы серьёзно?
1. в питере не умеют натягивать стренды на монолит. а без пост/напряжения 12м пролёты сделать нереально. даже если закрыть глаза на трещины...
2. при монолитном решении проблемно закладывать пустоты.
3. выставлять опалубку на 6м высоту - удовольствия мало (мы пробовали).
тут либо сборняк, либо металл.
вчера специально съездил в мЕтро (магазин). у них сборный ж/б, ячейка 18х12м, причем 18м - главные балки (сечение примерно 1,5м), 12м второстепенные балки с шагом 4,5м (высота сечения ~0,8м). но есть мнение, что эти балки привезли из германии =) если бы найти в питере такие где-нибудь...
п.с. вы много пишите про "незначительность" заказа. здание в плане 162х74м, 2 этажа. я думаю завод не обламается на таких объемах.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 11:29
ЛИС
Вполне серьезно.
Например http://newsite.geoplast.it/webgaller...ne_commerciale
у нас эти технологии уже применяются.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 11:52
swell{d}
Düsseldorf
идея старая и не индустриальная по-моему
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 12:00
ЛИС
Старая, но в новом воплощении.
Вполне такая индустриальная как показал опыт.
Непрочитано 01.12.2010, 13:17
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Почему не реально? Мы кессонное перекрытие делали, там пролет главных балок 20 м. Правда сечения балок были 500х1000 и шли они с шагом 2м.
А что, идея поста #10 не понравилась?
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 15:44
swell{d}
Düsseldorf
лично мне не нравится. не люблю, когда опорные узлы надо заделывать - стрёмно, зная как у нас на стройке всё происходит.
запроектировал один раз сборные колонны, теперь по ночам плохо сплю
swell{d} вне форума
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Олимпийский бассейн конструктивное решение женя5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.03.2010 14:00
Конструктивное решение сложной скатной кровли Undertow Архитектура 4 17.01.2010 15:44
Мне фирма поручила перепроектировать ж/б водопропускную трубу на гофрированную подскажите конструктивное решение. Stas09 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.12.2009 11:54
Нетиповое решение с плитой покрытия Chuvak_3 Конструкции зданий и сооружений 9 26.12.2008 19:20
