Как вставить текст в AutoCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как вставить текст в AutoCad?
Непрочитано 30.11.2010, 21:12 #1
Александр36
Здравствуйте, никак не могу разобраться как вставить какой-нибудь текст в конкретную точку, пробывал через mtext, в самом автокаде все получается, а код в lisp написать не получается. Заранее спасибо.
Непрочитано 30.11.2010, 21:17
Ничего не понял. Задай вопрос конкретнее.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 23:36
Александр36
Я имел ввиду что нужно в определенную точку в автокаде (например (1,1)) вставить слово ("nds") которое хранится в какой нибудь переменной.
В интернете поискал нашел только это- "(command "mtext" "366,10" "5" "0" "ВГТУ" ^c)"– процедура вставления текста ВГТУ размером 5 мм в точку с координатами 366,10." но оно не работает. Вот как то так.
Александр36 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 23:38
gomer
строю, ломаю
Украина
(command "text" "366,10" "5" "0" "ВГТУ")
gomer вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 23:41
gomer, а если в текстовом стиле высота фиксирована?
Непрочитано 30.11.2010, 23:45
gomer
строю, ломаю
Украина
Товарисч, это не оговаривал... он бы и не спросил так...
gomer вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 23:56
Я про то, что у него команда mtext, а у тебя - text. Кстати, оба кода не будут работать в локализованных версиях )))
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 00:12
Александр36
а кокой код будет работать?
Непрочитано 01.12.2010, 00:21
gomer
строю, ломаю
Украина
А я про то, что однострочный текст нужно создавать однострочным
зы хоть убейте, не помню, чтоб mtext поменял на text
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 00:30
Александр36
вот эта штука не работает, если по отдельности вводить в строку Command в автокаде работает, а если все строчку вставить то не работает, и что с этим делать?
Непрочитано 01.12.2010, 01:18
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Ну что, расскажем страдальцу про создание текстовых объектов или пусть так помирает?
Лентяй вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 01:33
Ну, кой-какая часть есть здеся...
Непрочитано 01.12.2010, 01:41
gomer
строю, ломаю
Украина
У него моцк лопнет, пусть сначала функцию command выучит и русский язык за одно...
gomer вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 02:24
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Александр36 Посмотреть сообщение
на скорую руку:
[Выделить все]
(setq pt '(366 10))
(setq fix_height(cdr (assoc 40 (tblsearch "style" (getvar "textstyle")))))
(cond ((zerop fix_height)
       (command "_.text" "_non" pt "5" "0" "Арбузолитейный"))
      ((/= 5 fix_height)
       (command "_.text" "_non" pt "0" "Арбузолитейный")
       (setq txt (entlast))
       (setq elist (entget txt)
	     elist (subst (cons 40 5.0) (assoc 40 elist) elist))
       (entmod elist)
       (entupd txt)
      ((command "_.text" "_non" pt "0" "Арбузолитейный")))
см. все функции в справке
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 14:52
Александр36
Всем спасибо, вроде что-то получилось.
Непрочитано 01.12.2010, 17:57
VVA
Инженер LISP
Александр36, Здесь берешь готовые функции. Спасибо говоришь ShaggyDoc.
VVA вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 19:16
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
сори, я чайник..не подскажете как текст разместить по дуге или по окружности..спасибо
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 19:42
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
ыыыыыыыыы ничего себе чайники пошли...
gomer вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 20:41
VVA
Инженер LISP
sasa.od, Ты хочешь программно или все равно как? В любом случае можно попробовать это: Slinky Text
VVA вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 20:50
gomer
строю, ломаю
Украина
У этого метода есть один минус... Он не работает с привязками... Так как основан на grread
gomer вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как в AutoCAD преобразовать текст в таблицу? AVZ AutoCAD 30 29.09.2020 13:52
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
