Расчет геомассива
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет геомассива
Расчет геомассива
Непрочитано 06.12.2010, 21:24 #1
Расчет геомассива
Иван Добски
новичок-конструктор
Вечер добрый
Каким образом определяется расчетное сопротивление грунта усиленного методом геомассив?
Имеется очень слабое техногенное основание, сверху утрамбованный песок 2м. Нагрузка на полы здания не менее 5т/м2.
Непрочитано 07.12.2010, 00:05
VVN59
Вопросы:
- что такое "грунт, усиленный, указанным Вами методом ";
- какая нагрузка на фундаменты? (это не менее важно, чем нагрузка на
полы, поперьте).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 08:06
Иван Добски
новичок-конструктор
1. В результате закачки под давлением в грунт цементно-песчаного раствора появляется новое образование, называемое "геокомпозитом". Раствор проникает в поры, разрушает структуру грунта смешиваясь с ним.
Это основной вопрос, насколько увеличивается E и R грунта.
2. Нагрузка на фундамент порядка 3000Кн
Иван Добски вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 13:59
1 | #4
Valeriy Eremin
Тех. директор ООО "МПО РИТА"
Сообщение от Иван Добски Посмотреть сообщение
Вечер добрый
Видел письмо НИИОСП им. Н.М. Герсеванова от 09.09.09г. № 22-4209, в котором сказано следующее: метод "геомассив-геокомпозит" применяется с большим успехом при уплотнении достаточно надёжных оснований, где тратятся без должного обоснования инвестиционные средства. В других случаях, ожидаемый эффект не достигается и деформации продолжаются.
Существенным недостатком метода "геомассив-геокомпозит" является отсутствие какой-либо нормативной базы. Проекты выполняются интуитивно по шаблону без расчёта и экспериментального обоснования. Мнение НИИОСП им. Н.М. Герсевановапо применению этого метода в просадочных лёссовых грунтах - отрицательное.
Видел один строящийся в г. Мытищи дом, где делали уплотнение насыпных грунтов методом геокомпозит: в ранее сухом подвале воды стало по колено, все блоки стен подвала потрескались, на кирпичной кладке несметное количество маяков. А руководство волновал вопрос, как же продать квартиры в таком доме.
Последний раз редактировалось Valeriy Eremin, 07.12.2010 в 15:10.
Valeriy Eremin вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 15:05
Monolit-aga
Сообщение от Valeriy Eremin Посмотреть сообщение
метод "геомассив-геокомпозит" применяется с большим успехом при уплотнении достаточно надёжных обоснований, где тратятся без должного обоснования инвестиционные средства. В других случаях, ожидаемый эффект не достигается и деформации продолжаются.
Вы хоть перечитайте что написали-то, мысли явно в другом месте были.
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 15:34
Иван Добски
новичок-конструктор
Спасибо!
Позвонил в одну из фирм, занимающихся данными работами в Москве, посоветовали обратиться в Волгодонск к разработчикам метода.
Непрочитано 07.12.2010, 19:36
Valeriy Eremin
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Опечатка исправлена.
Спасибо за замечание.
Непрочитано 07.12.2010, 20:41
1 | #8
geoscience
Геотехника
Расчет геомассива
Часто сталкиваемся с этим методом усиления основания и устройства грунтовых анкеров. Адекватной теории и соответственно нормативной базы пока не разработано. Вот и считают эмпирически исходя из опыта проведения работ в аналогичных условиях.
Результат здесь сильно зависит от соблюдения технологии. Небольшие отклонения приводят к плачевным последствиям. Зато при выполнении всех требований эффективность метода довольно высока. Нужно быть уверенным в исполнителе.
Ответить на вопрос поможет только контроль качества: штамповые испытания и зондирование до и после усиления. Обязательно заложите это в проект.
geoscience вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 00:20
VVN59
Для "Иван Добски"
В #2 Я просил уточнить нагрузку на фундаменты здания (сооружения).
Вы указали 3000кН. (Это 305 т).
Не совсем понятно...
Это нагрузка на фундаменты от всего здания, или только от некоторой её части???
Если не очень сложно - поясните...
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 19:14
Иван Добски
новичок-конструктор
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Для "Иван Добски"
это нагрузка на фундамент под колонну
Непрочитано 11.01.2013, 09:12
Sacha 63
инженер
Самара
Ув. коллеги хотелось узнать Ваше мнение по поводу корректности определения модуля деформации геомассива с использованием только данных по геоблоку и вмещающему грунту. (формула 3 стр 129 источник: izvestija.kgasu.ru›files/N1(5)2006/Mersajpov_79-… ) и корректности расчета системы ОиФ по данному методу, вопрос родился в виду того, что технология устройства геомассива похожа на технологию усиления основания буровыми сваями, но в случае использования свай учитывается жесткость грунта в уровне пяты, рассчитывается осадка одиночной сваи и свайного массива.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 15:50
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Т. н. "технология геомассив" предусматривает закачку в грунт под давлением твердеющего раствора на основе портландцемента с добавлением бентонитового глины-порошка.
Фактически этот вид работ отностится к укреплению грунтов методом цементации.
Имеется "ПОСОБИЕ ПО ХИМИЧЕСКОМУ ЗАКРЕПЛЕНИЮ ГРУНТОВ ИНЪЕКЦИЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (к СНиП 3.02.01-83)", кстати, разработанное с участием НИИОСП. В данном пособии имеется таблица №1, согласно которой цементация применима для следующей номенклатуры грунтов: "Пустоты, полости в грунтах всех видов. Крупнообломочные и некоторые гравелистые песчаные, трещиноватые скальные и полускальные грунты".
На практике, т.н. "геомассив" используют и в связных грунтах!
Автор поста 1 Иван Добски ставит очень правильный вопрос: а каков результат этих работ?
Результат должен посчитать проектировщик. Он-же должен принимать работу и подписывать акты скрытых работ и нести ответственность.
Технический надзор должен следить за соблюдением проектных решений требований СНиП. А также убедиться в том, что слабые грунты упрочнены цементацией до необходимых параметров.
Следовательно должны быть утвержденные методики расчета и контроля. А их НЕТ!
Пытался в середине 90-х обращаться в Геотрест для получения заключения на несущую способность уже укрепленного грунтового массива, но там резонно отказали, сославшись на то, что не владеют методикой расчета несущей способности грунтов, армированных цементацией... Финиш.
Забавно, но в НИИОСП выпускалась книжка с описание и оценкой методов усиления просадочных лессовых грунтов на примере Волгодонска. В ней цементация названа не эффективной, поскольку при замачивании рабочим раствором, лёсс быстро теряет прочность и укрепляемые фундаменты успевают дать дополнительную осадку.... Похоже, что правое полушарие не знает, что делает левое.
Гораздо эффективнее использование состава "Микродур" на основе тонкомолотого цемента. Реальный результат в виде монолитного массива даже в мелких песках (опять-же в несвязных грунтах). Но утвержденной методики расчета и проверки результата работ тоже нет.
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
