Примыкание мансардной кровли к наружной трёхслойной стене по коньку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Примыкание мансардной кровли к наружной трёхслойной стене по коньку.
Непрочитано 07.12.2010, 15:31 #1
Vlasov SV
арх.
Н.Новгород
Доброго времени суток, товарищи форумчане. Возник вопрос в связи с чем нужен совет. В процессе проектирования столкнулся со следующей проблемой: проектируемое здание состоит из двух блоков разной этажности (2 и 3 этажа) , оба блока имеют скатную крышу, причём крыша 2 этажной части примыкает к трёхэтажной своим коньком. Стены кирпичные трёхслойные с вентзазором. Вследствие чего возникает вопрос : "Как решить вентиляцию утеплителя в кровле которая по идее устраивается в коньке, но в нашем случае это не возможно, поскольку в месте примыкания явно образуется снеговой мешок, а во вторых где можно посмотреть расчёты исходя из которых приниматся площадь вент отверстий". Заранее благодарю.
Тип файла: pdf Разрез.pdf (96.1 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: pdf Кровля.pdf (138.3 Кб, 239 просмотров)
Непрочитано 11.01.2011, 13:18
уралкров
картинки не открылись, но делали вентилируемые примыкания к стенам.
уралкров вне форума
Можно ли прорубить проем в наружной стене панельного дома 97-й серии TatyanaP Конструкции зданий и сооружений 7 03.05.2013 13:12
Верхний узел оконного проёма в трёхслойной стене Минька Конструкции зданий и сооружений 34 06.10.2009 10:05
Вентиляция зазора в трёхслойной наружной стене жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 7 19.06.2009 14:02
Канализация по наружной стене дома Serg Ivanov Конструкции зданий и сооружений 4 19.06.2009 00:54
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 7 23.02.2009 21:17
