RSA. Совмещённые узлы в ЛСК - возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > RSA. Совмещённые узлы в ЛСК - возможно ли?
Непрочитано 11.12.2010, 12:06 #1
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Кто работает с Роботом, тот знает о такой замечательной функции, как совмещённые узлы, которая эквивалентна расшивке узлов в Лире.
Проблема в том, что нужно определить степени свободы (или плоскость совмещения) относительно локальной системы координат узла или элемента. Насколько я выяснил, в Роботе нет такой вещи, как локальная система координат узла. Или есть? Если есть, как относительно неё определить совмещение узлов?
Вопрос, кстати можно обобщить - не только про совмещённые узлы, но и, например, про жесткие вставки.
Обходные пути решения проблемы (поворот системы координат?) также были бы интересны.
Заранее спасибо.
Reshaping the STEM field
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 11:22
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Пришлось вручную приводить узлы к МСК, к сожалению.
Александр Бауск вне форума
Параметрические узлы в Advance Steel Геннадий+ Advance Steel 11 15.04.2019 18:21
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
