Возможно ли использовать болт с резьбой по всей длине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли использовать болт с резьбой по всей длине?
Непрочитано 17.12.2010, 15:48 #1
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Есть жесткое соединение ригеля с колонной, поперечная сила воспринимается опорным столиком, момент - болтами. Для пакета нужен болт 24х115, но его нет, зато есть 24х120 с резьбой по всей длине. В СНиПе СК требование о максимальном заходе резьбы внутрь пакета, как-бы, относится к болтам, работающим на сдвиг, а в СНиПе ограждающие и несущие (производство) - как-бы ко всем болтам. Можно ли использовать 24х120 с резьбой по всей длине вместо 24х115?
Непрочитано 17.12.2010, 16:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Расчет на растяжение ведется по А нетто, поэтому при отсутствии среза (и смятия) неважно, насколько заходит резьба. В СНиП нес. и огр. наверно просто перестраховано.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 17:56
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Согласен. Но как обосновать это технадзору?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 18:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Не знаю.
Offtop: Может так:
Они Вам - СНиП 3 - вот, мол так и так.
Вы им - да, да конечно, без сомнений, нет вопросов, очень хорошо написано, вы такие молодцы, что блюдете и т.д. Однако разрешите уточнить, что это требование актуально при наличии расчетной сдвигающей силы, а при отсутствии - нет. Вот, пожалуйста, СНиП 2, так и так, здесь БОЛЕЕ РАЗВЕРНУТОЕ изложение. Вы же умные люди, надеюсь, не будете переть против более точной нормы и упорствовать, аки прокуроры. Вот как бы Вы отнеслись к этому пункту СНиП 3, если бы наша конструкция была бы опорой ЛЭП? Неужели не стали бы уточнять в СНиП 2 - там ведь имеется важное уточнение..
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.12.2010 в 18:31.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 12:03
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Спасибо за
ответа!
VNKTOP вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 21:36
boris_r
Инженер
Это конечно не аргумент для технадзора, просто к слову. По Еврокоду и по американским нормам можно использовать при работе на срез как болты с частичной резьбой так и по всей длине болта, просто в одном случае в расчете участвует площадь брутто, а в другом нетто. По моему это логично.
boris_r вне форума
создание фаски не по всей длине ukralex AutoCAD 1 20.11.2009 13:15
Блоки бетонные для стен подвалов - возможно ли использовать для кладки наружных стен? Sanechek Железобетонные конструкции 15 19.08.2009 17:46
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты? nikos85 Железобетонные конструкции 2 26.05.2008 17:15
Возможно ли использовать модели из 3DS Max в AutoCAD? Jerald AutoCAD 1 26.04.2008 23:26
