Сборно-монолитный каркас АРКОС. Чудесный распор.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборно-монолитный каркас АРКОС. Чудесный распор.
Непрочитано 28.12.2010, 12:38 #1
Regby
р. Татарстан
Всем привет. Не мало тем создавалось по этому чудесному каркасу. Но внятных ответов я так и не нашел. Может искал плохо?
Может ли кто нибудь объяснить внятно:
1 Как в серии для пролетов 6-7,2 метра применяют ригели высотой 26 см
2 как распор возникающий от изгиба плит в стесненных условиях способен уменьшать усилия в несущем ригеле на которые эти плиты опираются.
Так понимаю вопросы связанны друг с другом.
Ниже ссылки на источник
http://www.gbi-market.ru/arkos/
http://www.gbi-market.ru/files/File/file_1135259380.pdf
Отличительной особенностью каркаса зданий серии Б1.020.1-7 является то, что при его проектировании учитываются усилия распора, возникающие при изгибе в стесненных условиях основных несущих элементов перекрытий, таких как многопустотные плиты и несущие ригели.
В результате учета разгружающего действия распора расход стали не рабочее армирование сборных плит снижен практически в 2 раза и, существенно, на 18…30% снижен расход стали на рабочее армирование несущих ригелей.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 28.12.2010, 12:59
palexxvlad
Наливают бетон выше верхней грани пустоток на 4 см
никак, распор от плит может только увеличить крутящий момент в ригеле
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 13:26
Regby
р. Татарстан
palexxvlad, вопрос в том как ригель при такой высоте сечения и таком пролете может удовлетворить требованиям II ПС (рекомендуется 1/10 L = 600 мм минимально 1/15 L= 400 мм
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Тем не менее разработчики утверждают что это происходит. См. цитату пост 1.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 13:32
palexxvlad
как ни парадоксально, но может, можете проверить расчетом
они не утверждают, что снижение усилий в ригеле происходит из-за распора от плит. Это Вы так поняли. Снижение усилий в ригелях может иметь место только при учете распора в самих ригелях и только.
Непрочитано 28.12.2010, 14:10
SHURF
ГИП
Ярославль
palexxvlad прав. А пишут они следующее:
ID:	50780  Нажмите на изображение для увеличения
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 14:19
Regby
р. Татарстан
palexxvlad, благодарю за пояснения
SHURF, дело не в тавровых сечениях. Дело в том что в условиях ограниченного расширения при изгибе конструкции обладающей некой высотой нижняя зона стремиться расширяться при этом происходит реактивное обжатие этой самый нижней зоны что учитывается при армировании конструкций. Пролетный момент полученный из статического расчета уменьшается на величину Mр=Мст-Hr*U/2
где Мр - расчетный момент для подбора армирования
Мст - момент полученный из статического расчета каркаса
Hr - реактивный распор в растянутой зоне ригеля
U - высота вертикальных трещин в сечениях ригеля от действия полной расчетной нагрузки.
Таким образом имеем обжатие сходное по смыслу с предняпряжением арматуры. Таким образом решается проблема пункта 1 первого вопроса этой темы.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 28.12.2010 в 14:25.
Regby вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:03
DK
Все это не более, чем маркетинговый ход, призванный привлечь внимание к системе АРКОС. В реальных расчетах (как для АРКОС, так и для монолита) приведенные Вами эффекты не учитываются.
Непрочитано 28.12.2010, 15:11
palexxvlad
Нет, совсем не этим решается проблема пункта 1. Этот распор в расчетах лучше не учитывать, он мизерный, т.к. упираться несущему ригелю практически не во что. А про маркетинговый ход - 100% правда. Реальная выгода в деньгах от АРКОС примерно 2-3%, а мороки раза в 2 больше.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 15:14
Regby
р. Татарстан
DK, вычитал все это в руководстве по серии Б1.020.1-7*1
Методика расчета описана хорошо и понятно (при первом знакомстве) смущает множество ручных расчетов. Фактически чтобы учесть все снижающе эффекты необходимо вручную посчитать все ригеля перекрытия, что при разных пролетах задача очень трудоемкая.
Но если данный эффект не учитывать как может удовлетворять расчетам по обоим предельным состояниям данный ригель?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:16
palexxvlad
Да Вы проверьте такой неразрезной ригель расчетом, в большинстве случаев он проходит и по ПС1 и по ПС2.
Непрочитано 28.12.2010, 15:26
SHURF
ГИП
Ярославль
1. учёт того, что в посте 5
2. учёт поперечного распора многопустотных плит
3. особенности работы ригеля в составе диска перекрытия (распределение усилий)
Вот это чистая правда
SHURF вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:27
DK
Regby, я сам запроектировал несколько домиков в АРКОС.
Последний раз редактировалось DK, 28.12.2010 в 19:35.
Непрочитано 28.12.2010, 15:49
mainevent100
Сообщение от Regby
для ручного расчета ригелей составляется экселевский файлик, куда подставляются расчетные усилия, полученные из статического расчета каркаса, при этом мы еще для выравнивания моментов перераспределяли 30% опорного момента в пролет.
а вот тут и у меня вопросы, по трещиностойкости такие ригеля при обычных расчетах ну никак не проходят. Однако разработчики успокаивают проведенными испытаниями, которые показывают, что раскрытие трещин не превышает допустимых и выполнять этот расчет не нунжно...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 16:14
SHURF
ГИП
Ярославль
Если я вас правильно понял, то это по ж/б СНиПу. В этих расчётах одной из величин исходных данных является величина усилий в рассматриваемых элементах(М, Q). А откуда вы их брали? Скорей всего из статических расчётов. И, так как ваши ригели
, возможно всё дело в том, что вы как то не так смоделировали работу системы АРКОС?
SHURF вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 18:25
mainevent100
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
естественно из статического расчета.
Интересно, как можно по-другому замоделировать перекрытие, чтобы усилия в несущих ригелях вдруг уменьшились??
Пустотные плиты ведь сами себя не несут и, тут уж как не моделируй, передают нагрузку на ригели
добавлено: вдруг вспомнил, что мы чаще занимаемся стоянками, там и нагрузки, и пролеты побольше
Последний раз редактировалось mainevent100, 28.12.2010 в 18:34.
Непрочитано 29.12.2010, 05:39
Profan
Я так понимаю, что стесненные условия деформаций ригеля обусловлены шпонками, которые замоноличены в пустоты плит.
Profan вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 07:41
2 | #17
Alkor527
Пермский край
Добрый день всем!
3 года назад занимался "Аркосом". Отличная система. Единственный ее минус - электрику тяжело прокладывать ИМХО.
Решил поделиться одной полезной програмкой.
В расчете используется перераспределение моментов. Данные ставить только в ячейки красного цвета, остальное вычисляется автоматически.
Есть еще одна похожая, но немного недоделанная по расчету пустотных плит, затяжек и межплитных швов, если интересует, могу выложить.
P.S. Снять защиту листа (код: 5424)
Если это кому-то помогло, не стесняйтесь благодарить
mainevent100? Как 145кв.? Прошли экспертизу?
Тип файла: rar Расчет ригеля АРКОС (Alkor) .rar (24.9 Кб, 412 просмотров)
Последний раз редактировалось Alkor527, 29.12.2010 в 10:06.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 10:40
palexxvlad
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А устойчивость к прогрессирующему обрушению?
Непрочитано 29.12.2010, 11:30
SHURF
ГИП
Ярославль
Alkor527 а программка для расчёта по деформациям?
узнаете тогда, когда представите свой вариант. Ведь
именно у вас
Я слышал там много нюансов по моделированию многопустотных плит как ортотропных оболочек в соотношении жёсткостей, узлов соприкосновения плит с монолитным ригелем по длинной и короткой стороне плиты, самих ригелей с учётом их фактической ширины.
SHURF вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 12:21
Alkor527
Пермский край
Расчет сделан по руководству к серии Б1.020.1-7 с учетом перераспределении момента не >30%
Alkor527 вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Монолитный пенобетон, каркас Галя Г Железобетонные конструкции 28 06.06.2013 10:42
арматура не по ГОСТ - монолитный каркас cerega87 Железобетонные конструкции 8 18.12.2010 20:26
Монолитный каркас на ленточном фундаменте Вовка7 Основания и фундаменты 11 09.05.2010 00:02
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53
