Расчет осадок фундамента при ширине более 10 метров.
инженер Регистрация: 05.02.2008
При выработке глубоких котлованов происходит поднятие дна, сопровождающееся расструктуриванием верхних слоев грунта и ухудшением их строительных свойств. В таких условиях может развиваться существенная осадка фундаментов, опирающихся на слои, расположенные близко к поверхности дна котлована. В связи с этим отечественные нормы не допускают при расчете осадок учитывать вес вынутого грунта при ширине котлована более 10 м.
(c) Автору статьи, кстати, можно на этом же форуме вопрос лично задать http://www.georec.spb.ru/journals/10/files/10006.pdf |
Не знаю. Единственное что могу предложить...
Может быть напряжения под центром такого фундамента максимальны ? Тогда с краёв будет грунт, а в центре фундамента не будет и он не будет влиять на центр. Хотя насколько помню лекции всё как раз наоборот и по теории упругости как раз под краем фундамента максимальное напряжение в грунте основания... Цитата:
"Условия хуже, и поэтому дополнительную нагрузку убираем." Или я чего-то не так прочитал ?
РФ
при ширине фундамента >=10м дополнительное напряжение (Р0) приравнивается к среднему (P0=P), это значит, что к дополнительному напряжению ДОБАВЛЯЕТСЯ напряжение от собственного веса. Короче для фундамента шириной 9.9 Gzg,0 = Yгр * h P0=P-Gzg,0, где P-средн. напряжение под подошвой от всех нагрузок для фундамента шириной 10 Gzg,0 = Yгр * h P0=P, где P-средн. напряжение под подошвой от всех нагрузок для наглядности смотрите приложенные расчеты Последний раз редактировалось GIP, 07.01.2011 в 15:51. |
РФ
ИМХО надо считать не наихудший вариант, а правильный. В данном случае по СП. |
РФ
Свод правил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений разработан в развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-87. |
РФ
Меняется только значение Gzp,0 в большую сторону, потому что приравнивается к Pсреднему (без вычета Gzg,0). А программа простая здесь Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:08. |
РФ
Блин, кажется теперь я вас понял, вы имели в виду под исчезновением Gzg,0 указания СНиП не минусовать таковую при В>=10м, доперло тока, может так был задан вопрос. Мы свами о разном толкавали ). Я имел в виду что значение Gzg,0 как таковое в расчете все равно отстается, не связывая его с вычислнеим Р0 )
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Расчет анкерного фундамента | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2011 16:41 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
