У динамических блоков не видны ручки!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > У динамических блоков не видны ручки!!
Непрочитано 12.01.2011, 23:59 #1
sanchello
Гуру AutoCADа подскажите пожалуйста или ткните носов в тему если уже была (честно искал - не нашел).
У меня был сделан блок в котором была настроена видимость определенного слоя в блоке, а тут заметил что когда блок выделяешь то пропала ручка переключения между слоями блока! захожу в редактор блоков-там все ОК, все слои есть, и ручка переключения и переключаются!
Последний раз редактировалось sanchello, 14.01.2011 в 03:51.
Непрочитано 13.01.2011, 01:14
АлексЮстасу
топограф, технолог
Лучше б сюда прямо блок, в крайнем случае картинок.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 01:16
sanchello
ОК! Вот файл с этим блоком!
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (68.6 Кб, 1589 просмотров)
sanchello вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 01:43
АлексЮстасу
топограф, технолог
Поскольку я не гуру, то пока не пойму как должно быть.
У меня и в модели, и в редакторе блоков все одинаково: есть только одна ручка - выбор видимости между "380, 5 проводн", "380, 4 проводн", "220, 3 проводн".
Никакой ручки переключения между слоями не вижу нигде. (А что это вообще за "ручка" должна быть? Еще одна видимость?). Если это блок с двумя и более видимостями, то это сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8940
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 01:49
sanchello
так в том то и дело что у меня в модели нет этого выбора видимости- ПРОСТО НЕТ! а в редакторе есть. вот скриншоты
ID:	51488  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.01.2011, 01:51
Все работает, ручка переключателя на месте. Только вопрос неграмотно построил. Видимость управляется не переключением слоев, а приданием невидимости элементам блока. На то он и динамический. Скопируй блок в другой файл и попробуй в нем.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 01:52
sanchello
копировал, не помогает
Непрочитано 13.01.2011, 01:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от sanchello Посмотреть сообщение
У меня, как и у Vova ручка видимости видна и в модели, и в редакторе.
Какой Автокад?
Может быть ручка сливается с цветом фона? Так бывает?
Или отключено отображение ручек в модели? Бывает такое отключение?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 13.01.2011 в 02:04.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 02:10
sanchello
автокад 2009...ручки были щелкал раньше ими....на счет отключения не знаю, может и бывает хотелось бы узнать....до этого была вот такая проблема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62001
но послее ее устранения ручки были,
этот файл я на работе на той же версии автокада пересохранял ( и даже с одно дистребутива ставил что там что дома)
Непрочитано 13.01.2011, 02:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если GRIPOBJLIMIT равна 1, то ручки у выделенных объектов, если и больше одного, не отображаются: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=345356&postcount=2
А чему у Вас эта GRIPOBJLIMIT равна?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 02:25
sanchello
неа.....попробовал ща GRIPOBJLIMIT ставил и 0 и 10000 и 32000...никакой реакции ((((
Непрочитано 13.01.2011, 02:28
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если в Options-->Selection справа внизу отключена Enable grips, то ручки не отображаются.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 02:32
sanchello
эээээ......а в русской версии где искать?
ввел в командной строке "grips" значение 1 было поменял на "0" ничего не изменилось и вернул обратно
Непрочитано 13.01.2011, 02:40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Войти в "Настройка", в закладку "Выбор", включить третью снизу опцию "Включить ручки".
Именно, что "grips" должно быть 1. Оказалось, что эта опция "Включить ручки" и переменная "GRIPS" - один черт.
Если выделить любую линию в модели, то ручки на вершинах-концах видны?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 13.01.2011 в 02:47.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 02:50
sanchello
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
да, видны...на скриншоте который из модели видна ручка за которую двигать блок.....только что снес автокад, почитстил реестр и комп чистельщиком.....и все равно та же фигня!! мистика блин какая то
Непрочитано 13.01.2011, 03:08
1 | 1 #16
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вспомнил! Было у меня такое.
Если дин. блок смасштабировать неравномерно по любой из осей (например, по Z), то ручки в нем именно динамических свойств не видны. А обычные ручки видны.
У Вас для вставки блоков стоит масштабный коэффициент, и сами блоки с масштабом.
Возможно, что дело в этом.
Используйте для создания всех рабочих файлов только шаблон acadiso.dwt, или сделанный на основе его, т.е. для метрических единиц. Установите метрические единицы в файле.
И очистите список масштабов.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 13.01.2011 в 03:24.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 10:32
sanchello
сейчас другому человеку на работе перекинул этот файл у него все ок, у меня не видны......создание указанного шаблона не помогла,....как установить метрические единицы в файле и очистить масштабы подскажите ПЛЗ! мне кажется это какая то настройка автокада где то прописалась и из за нее такая фигня!
Непрочитано 13.01.2011, 10:43
Update на AutoCAD установлен?
Непрочитано 13.01.2011, 10:46
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
sanchello, сказано ведь масштаб блока по всем осям должон быть одинаковым. Если хоть один не совпадает, то динамика слетает.
PS правда начиная с AutoCAD2008 можно зеркалить масштаб по X и Y.
pss как и ожидалось различный масштаб по осям.
  • попробуй выставить масштаб по осям X Y Z равным еденице.
  • и посмотри что получтися
Последний раз редактировалось zenon, 13.01.2011 в 10:52.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 11:02
sanchello
ага, с масштабом фишка помогла.....был масштаб ПО ВСЕМ ОСЯМ 0.01 (ручки переключения не было) изменил по всем осям на "1" - блок увеличился и ручки ПОЯВИЛИСЬ, вернул обратно масштаб на 0.01 - ручки тоже остались....НО на чертеже таких блоков сотня....как у них то это исправить у всех, не по одному же изменять?
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
Помогите исправить блоки в соответсвии со статьей "БЛОК, КОТОРЫЙ САМ РЕЖЕТ ЛИНИЮ ПОД СОБОЙ" (часть2) Botan AutoCAD 4 27.07.2009 16:35
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
шаблоны.. блоки.. программы.. kolobrod Программирование 9 29.01.2007 11:15
