Как данную схему реализовать в ЛИРЕ
Проверяю
Default City
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
низ будет выглядеть как-то так (см. файл), а вот верх под вопросом, желательно пластинами моделировать, но если хотите стержневую балку, то свесы сейчас никто не назначит, это будет известно только после прикидочных расчетов и сравнения с "эталоном", "эталон" можно сделать и на стержневую балку. В этой связи выбирайте, как будете моделировать?
Балки буду задавать стрежнями, со свесами я разберусь. А вот как учесть нессиметричное расположение балки относительно колонны? Жесткими вставками? И еще более сложный вопрос - это как, точнее куда (в какой узел) долже приходить стережень балки, ведь в узел колонны он не попадает? Или достаточно стержень балки довести до одного из узлов АЖТ, моделирующих тело колонны?
Кемерово
А как перекрытие задавать по Вашей схеме?
//Вот так может выглядеть "эталонная" схема, дальше уже _поиск оптимальных размеров тавровых сечений и создание новой схемы на базе "эталона". Последний раз редактировалось ander, 19.01.2011 в 06:23. |
Схему вашу посмотрел. Вопрос один, а это ничего, что стержни-балки приходят не в узел стержня моделирующего колонну, а в один из узлов АЖТ? Как это может повлиять на работу конструкции?
P.S.- я когда моделирую балочную конструкцию жеские вставки стержней не использую, делаю стержни таврового сечения, по совету из книги Городецкого. Но это уже ИМХО. |
Кемерово
Может быть, я зря не сделал опорный узел балки входящим в АЖТ, с другой стороны - стержень жесткой вставки должен с этим справиться. А вообще на то он и АЖТ, математически связывает между собой узлы.
А я и не говорю отказываться от тавровых балок, я же написал, что данная схема может служить эталоном при подборе свесов, а это уже другая схема, где не будет жестких вставок, балки превратятся в тавры с полным сечением по высоте с осевой привязкой к перекрытию. |
Согласен. А что это за жесткая вставка стержня на пол высоты плиты перекрытия? По сути балочное перекрытие опирается на колонны главными балками. Я думаю, что если уж делать эту жесткую вставку в стержнях, то на какую-то другую высоту (интересно на какую). Интересно, что в примерах у Лиры вообще не заморачиваются и делают высоту колонн равной высоте этажа (может в запас?).
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Есть несколько вопросов: 1-Балки приходят не в узлы колонн; 2-Для связи между осью балок и осью плиты при моделировании лучше задать жесткие вставки (не в ручную а в Лире), Ваш вариант с КЭ10 с обычной жесткостью череват искажениями (как вариант поднять жесткость до е12-е15 но лучше жесткие вставки); 3-В представленной модели связь между главной и второстепенной балкой замоделирована некорректно, будут возникать дополнительные моменты и кручение главной балки которых в реальности нет.
По этому поводу сравнивал как-то 2 схемы. Взял пример из учебника и попытался смоделировать его в Лире, так вот, вариант с жесткими вставками оказался ошибочным. А длина стержня должна быть принята до оси (примерно) ригеля/плиты/чего-то там еще. Только вот неясно как потом колонну считать. В учебнике ведь мы это потом учитываем расчитывая колонну на момент получившийся на нижней границе ригеля, а как это реализовано в ЛИРЕ неясно.
Жесткой вставкой по оси Х1. |
Самара
Если это учебник и считают они по правильному, то при выполнении расчета моделирование балки обычно делают как тавра, дополнительно и нагрузка в случае равномерного распределения дает больший момент чем узловая. При выполнении расчетов в Лире тавр не устанавливают а моделируют прямоугольником (в запас прочности) поэтому результаты разнятся, но обычно не более 15%. А по поводу жестких вставок можно почитать у Городецкого он сам предложил такую методу, если учесть что он постоянно и профессионально занимается Лирой то наверное небезосновательно. (Да еще жесткие вставки по Z1 в первом и втором узле балки).
Кемерово
Кемерово
Offtop: Вы все равно не поняли
Проблема в том, что чистого метода расчета ребристых перекрытий пока нет, разве что задание ребра пластинами. А эталонная она исключительно для такой же схемы с таврами (без жв и только по деформациям). |
Предлагаю посмотреть еще одну схемку, моделирующую балочное перекрытие. Прикладываю файл.
Рассуждение в таком ключе: 1. Плита лежит на главных и второстепенных балках, связана с ними через общие узлы и работает совместно с этими балками. 2. Второстепенные балки лежат на главных балках и работают совместно с ними там где нет колонн, там где есть колонны второстепенные балки обрезаны АЖТ колонны и работают вместе с колоннами, жесткий стык этих балок с колоннами в натуре реализован прохождением арматуры балки сквозь колонну, а на крайних колоннах заделкой арматуры балки в колонну. 3. Главные балки заделаны в коонны и обрезаны АЖТ колонны, в натуре реализуется так же как и у второстепенных балок. 4. Колонны смоделированы стержнями на всю высоту этажа без жестких вставок, т.к. балки как бы присоединены к ним сбоку, а не лежат на колоннах сверху. Вообще меня терзают сомнения по поводу правильности рассуждения. Последний раз редактировалось GGCAT, 19.01.2011 в 16:35. |
Кемерово
В АЖТ все-таки входят все внутренние узлы, а у Вас только по периметру и узел колонны. Цитата:
Заметил еще одну интересную вещь: в расчетах балочного монолитного перекрытия в учебниках, расчетные пролеты плиты и второстепенных балок берутся от грани до грани соответственно для плиты - второстепенных балок, для второст. балок - главных балок (это можно смоделировать жесткими вставками стержней). А вот для главных балок расчетным пролетом является пролет между осями!!! колонн, а момент потом вычисляется на опоре балки как момент на оси колонны минус нагрузка*расстояние от оси до грани колонны (что не эквивалентно установке жестких вставок). Интересно, почему так? |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
Расчет металлических стеллажей в Лире. Помогите составить правильно схему. | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 19 | 05.02.2010 14:22 |
Помогите с РСУ в Лире | Фабио | Лира / Лира-САПР | 3 | 03.03.2009 20:40 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
