Что нужно заказчику???
ГОСТы, которым соответствуют поставляемые трубы. Например,
- Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003, - Тpубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 Очень удивлён, что Вы этого не знаете.
По новому техрегламенту ваши трубы должны иметь сертификат соответствия качества изделия.
Что это за бумажка я, честно говоря, пока не знаю. Очевидно, что и раньше что-то подобное должно было быть. Чтобы потом, если лопнет, то вас судить можно было бы.
Дополню Tyhig - эту бумаженцию берите у дилера или на заводе.
Hugo, про новичка - как же Вы продать сможете если не будет у вас соответствующей информации - приедут с ЗМК или с площадки - а вы молчите. Развернуться и уедут. Скажут "Раз нет бумажки и брать не будут". СНиП ( хоть бегло - (в плане замен сталей и групп конструкций - там таблицы) изучите по стальным конструкциям ) и сюда загляните http://www.splav.kharkov.com/
проект. технология производственных предприятий Регистрация: 21.01.2011
тюмень
трубы они не просто взял и поставил - они должны соответствовать: 1) техпроцессу 2) среде 3) условиям эксплуатации 4) прочностным характеристикам 5) соответствие материала поставляемой трубы проектному трубы без сертификата лишь на опоры инженерных сетей возьмут, как браковку неужели вы их умудрились купить без сертификата... если так, то успехов вам в поиске покупателя |
Какую печать нужно ставить на каждый лист ПСД при выдачи заказчику | dextron3 | Разное | 32 | 31.05.2011 09:43 |
Нужно рассчитать бескаркасное арочное здание из профилей корытообразного сечения. | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.02.2010 08:43 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |
Что нужно прописать в реестре для автоматического запуска лисп программы при запуске приложения | lexluther | LISP | 4 | 03.08.2009 18:27 |
Нужно ли проходить экспертизу? | Мася Ня | Разное | 3 | 21.05.2009 23:51 |
