Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок.
Непрочитано 01.02.2011, 21:16 #1
alex_prm
Есть ленточный фундамент с пятью несущими стенами, на крайние и на стену посредине опираются плиты перекрытия и двух скатная крыша. Наружные стены кирпич 51см + 12см облицовка, внутренняя несущая стена 380мм силикатный кирпич. Сбор нагрузок показал 560 тон на весь фундамент, при длине ленты 46,6м, на один погонный метр фундамента 12 тон. Теперь не могу понять, как правильно распределить на пять стен нагрузку в пропорциональном соотношении, ведь на среднюю стену нагрузка больше чем на крайние, а на крайние, на которые не опираются плиты еще меньше чем на крайние, на которые плиты опираются. Можно ли этим пренебречь и принять что нагрузки одинаковы.
Тип файла: pdf Нагрузки на ЛФ.pdf (14.4 Кб, 447 просмотров)
Непрочитано 01.02.2011, 23:48
VVN59
Я смог-бы подсказать Вам, как правильно следует собирать нагрузки на фундаменты, но...
Что Вы будете с этими нагрузками "делать". Ведь на эти нагрузки надо будет рассчитать фундамент... Опять пойдут вопросы???
Наймите конструктора, можно даже - начинающего. Судя по Вашему вопросу, у него (извините), в любом случае, - знаний уже есть поболее, чем Ваши (или вернее - то, о чём вы где-то слышали).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 10:59
alex_prm
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Подскажите, будьте любезны, а что делать с нагрузками я знаю, видел проекты где подушка фундамента одинаковой ширины вот и возникли сомнения.
alex_prm вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 17:25
alex_prm
Подскажите, пожалуйста, если плита перекрытия весит 1,8т + погонная нагрузка 200кг/м кв, тогда суммарный вес плиты перекрытия и полезной нагрузки = 4 тонны.
Плита опирается на одну крайнею стену и на среднею, внутреннею, несущую стену, тогда принимаем нагрузку на крайнею стену = 4т х 0,5 = 2т. нагрузка на среднею стену 4т х 0,5 = 2т.
При длине стены 10м, погонная нагрузка на стену = 2 / 10 = 0,2 т/мкв
на вторую аналогично.
alex_prm вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 18:03
Ron
Соглашусь с VVN59.
Странная просьба, с учетом Ваших знаний в конструкциях.
Если делаете для себя, то обратитесь к любому конструктору, даже к начинающему, за бутылку коньяка или блок сигарет, он Вам хотя бы на пальцах все раскажет подробно, да и поможет с таким расчетом.
Если студент - надо взяться все таки за учебу.
Ron вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 18:08
Dinar^^
alex_prm,
разберитесь с понятием "грузовая площадь" и все станет понятно, что, сколько и куда
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 20:03
alex_prm
грузовая площадь- спасибо посмотрю
В общем посчитал так:
1 площадь всего этажа 88м.кв. х 0,2т/м.кв. + 11т (вес плит) = 28,6т.
2. т.к. 3 стены, на которые опираются плиты, две наружные и одна внутренняя, тогда на каждую наружную стену 28,6 / 2 = 14,3т, на внутреннюю 28,6т.
Тип файла: pdf Нагрузки на ЛФ.pdf (24.1 Кб, 350 просмотров)
Последний раз редактировалось alex_prm, 04.02.2011 в 12:01.
alex_prm вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 13:38
Dinar^^
Сообщение от alex_prm Посмотреть сообщение
Уже на правду похоже
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 14:03
kruz
1) откуда 0.2 т/м2 для жилых?
2) а пол бужет по чистым плитам, или стяжку зальете?
2 этажа?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 17:57
alex_prm
последний вариант:
Грузовая площадь одного этажа, без учета монолитных участков и лестничного марша, равна 88м.кв. Масса плит перекрытий, на всю площадь 17,2т + 4,6т = 21,8т. Нормативная эксплуатационная нагрузка с учетом цементно-песчаной стяжки, внутренних перегородок равна 0,4т/м.кв. Грузовая площадь, без использования понижающих коэффициентов, равна 21,8т + 0,4т/м.кв. х 88м.кв. = 57т., распределим нагрузку равномерно на внутреннею и две наружных стен: внутренняя стена 57т / 9,6м = 5,9т/м.п., наружные стены 57т / 2 / 10,1м = 2,8т/м.п. Суммарная распределённая нагрузка на два этажа: для внутренней, стены равна 5,9т/м.п х 2 = 11,8т/м.п. для внешних стен = 2,8т/м.п. х 2 = 5,6т/м.п.
alex_prm вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 18:20
ИЛИ
Здорово!
Этак Вы на форуме можете получить за 20минут знания которые я смог получить после 5лет в институте и 27 лет работы. Круто!
Вот что значит модернизация
С уважением
ИЛИ вне форума
Стена с несущей пилястрой. Правильный сбор нагрузок. tralala Конструкции зданий и сооружений 8 02.06.2015 19:54
Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями. Crotique Основания и фундаменты 36 31.08.2011 01:30
Схема нагрузок на ленточный фундамент Виталька Паустовский Основания и фундаменты 11 29.12.2010 11:28
Сбор нагрузок на фундамент с деревянной церкви Леночка Основания и фундаменты 16 16.04.2010 19:43
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
