Вставка чертежа из одного файла в другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка чертежа из одного файла в другой
Непрочитано 18.02.2011, 16:32 #1
Lassetti
инженер я
Копирую чертеж из одного файла Ctrl+c, захожу в другой файл, где уже есть чертеж, нажимаю Ctrl+v. Чертеж вставляется, но выглядит очень плохо: отверстия кое-где вообще не отверстия, а всего лишь часть дуги, другие дуги стали "угловастыми", т.е. ощущение, что все кривые разбились на прямолинейные участки. Хотя когда смотришь на этот чертеж отдельно, то таких проблем в нем нет.
Как вставить чертеж в другой файл чертежа?
P.S. AutoCAD2011 SP1, файлы получил от человека в формате dwg, в какой версии были сделаны чертежи и в каком CAD'е - не знаю.
Непрочитано 18.02.2011, 16:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Для проформы спрошу: Вы не пробовали делать после вставки _regen или _regenall?
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 17:04
Lassetti
инженер я
пробовал и то и то
Lassetti вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 17:32
VVA
Инженер LISP
1. Системы координат в обоих файлах совпадают?
2. Есть ли прокси объекты?
Попробуй экспортировать не через буфер обмена, а через файл (команда _wblock или _-wblock)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 18:14
Lassetti
инженер я
VVA, УРА! _wblock помог! Спасибо!
Lassetti вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 11:33
Staratel
люди добрые объедените кто нибудь пожайлуста файлы ... горю
Тип файла: dwg
DWG 2010
Петрушин - ТК, СГП, КППР, СК.dwg (1.55 Мб, 21313 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
4.ТСП(10-12 листы).dwg (1.11 Мб, 20982 просмотров)
Staratel вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 11:39
Staratel, FAQ по AutoCAD + внешние ссылки в помощь.
Непрочитано 09.04.2012, 11:44
Staratel
спасибо конечно. некогда разбираться. плиз
мужики ну помогите пож
Последний раз редактировалось Staratel, 09.04.2012 в 13:12.
Staratel вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 13:30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Проблема-то в чем?
На всякий случай удалил прокси объекты и аудитом нашел-исправил 2 ошибки.
Просто скопировал данные из одного в другой.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Петрушин - ТК, СГП, КППР, СК_all.dwg (1.99 Мб, 20920 просмотров)
Непрочитано 09.04.2012, 13:37
Staratel
не помогло . я пробовал. мне надо из петрушина этого таблицы скопировать... не копирует блин
парни кто подскажет .. блин поезд через 2 часа
Последний раз редактировалось Staratel, 09.04.2012 в 14:10.
Staratel вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:26
1 | #11
PSG
Держи. Не знаю так не так? С масштабом что-то не так
Тип файла: dwg
DWG 2004
ТСП+Петр.dwg (699.8 Кб, 20926 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
Что нужно-то?
Сказали объединить - объединил на раз.
Теперь в другой. (Хотя, после объединения, разницы нет!).
Тип файла: dwg
DWG 2004
4.ТСП(10-12 листы)_all.dwg (1.52 Мб, 20938 просмотров)
Непрочитано 09.04.2012, 14:56
Staratel
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
во огромное.. ! пошло дело. ща масштаб уменьшу.. как ты сделал напиши потом
Staratel вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 21:05
Tym
Калининград
Экспортировать понял как, а как импортировать? Т.е. есть файл исходник из него при помощи этих операций скопировал в отдельный файл, а как теперь вставить в мой файл?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 10.06.2012, 00:28
_xref, например. Или в команде _.insert нажать кнопку Browse.
Непрочитано 10.06.2012, 00:41
Tym
Калининград
Благодарю!
Програмкой VVA почистил файл - все встало на свои места... Ура!
Спасибо вам, заклинатели Автокада... =)
Tym вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 14:44
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Странно.. Помнится, давно нашел хитрость, когда что то не получалось с копированием и переносом - выделяю нахрен все, что интересует, делаю копию рядом с оригиналом. Потом выделяю всю копию, если большая - частями, и все перевожу в один слой 0, делаю все линии толщиной и весом в 0, убираю цвет. После этого, как правило, все проходит без проблем.
Просто бывает в оригинале такого нагородят, таких вставок с разными масштабами, что комп просто дуреет..
А можно переносить частями .
Что интересно - те элементы, которые не поддаются обработке , как раз и мешают копированию. Как то перенес чертеж
без нескольких задуреных линий, потом дорисовал. Вообще, чем жестче решения, тем Автокад послушнее.
Brasero вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 14:50
loudbee
Была та же проблема: не могу вставить один чертёж в другой. решилась просто: копируемый чертёж пришлось расчленить и копировать. всё прошло нормально. после этого отменил все изменения в обоих чертежах и скопировал как надо (ктрл+с, ктрл+в) и всё прошло как по маслу. что за глюк не знаю. сам новичок
loudbee вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 20:09 Вставка
ШаровНикита
Помогите пожалуйста объединить в один файл. У меня слетают оси.
Тип файла: dwg
DWG 2004
АР Кубинка ТЦ (10-07-2014) этаж 4.dwg (257.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
АР Кубинка ТЦ (10-07-2014) этаж 1.dwg (330.7 Кб, 31 просмотров)
ШаровНикита вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 21:14
sertor
Геодезист
Ухта
ШаровНикита
Тип файла: dwg
DWG 2007
АР Кубинка ТЦ (10-07-2014) этаж 1-4.dwg (920.7 Кб, 49 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Связать 2 чертежа, чтобы были переходы из одно в другой. DiF AutoCAD 10 18.01.2011 16:30
Замена одного блока на другой средствами VBA НовичOK Программирование 7 25.11.2010 16:48
Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе Njy AutoCAD 26 20.04.2007 10:20
Как передать данные (текст) из одного файла в другой HiddenM AutoCAD 6 14.12.2005 19:50
