Расчет пароизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет пароизоляции
Расчет пароизоляции
Непрочитано 21.02.2011, 13:38 #1
Расчет пароизоляции
Kosyak
Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать пароизоляцию ограждающей конструкции?
по каким документам?
Непрочитано 21.02.2011, 14:25 Посмотри здесь
R@mirez
СП 23-101-2004
п. 13. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ (ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ)
R@mirez вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 16:30
Kosyak
Но там идет расчет Rтр паропроницанию стены...
Считается исходя из состава ограждающей конструкции.
Как найти расчетное сопротивление пароизоляции, чтобы определить нужный материал?
Это разве одинаковые расчеты?
Kosyak вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 11:01 Подожди а что ты понимаешь под словом парозащиты
R@mirez
Конструктивно подбираешь необходимую толщину стены по нагрузкам, по теплозащите и пароизоляции, облицовка потом делаешь постепенно все необходимые расчеты и устраняешь недочеты в конструктивном подборе, если таковые имеются.
Вот пример расчета пароизоляции...
Возможно я неправ, если есть другие мнения пожалуйста поделитесь, только прошу обосновывайте свои ответы, расчетами либо нормативными документами...
Последний раз редактировалось R@mirez, 22.02.2011 в 11:13. Причина: PS
R@mirez вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
