Шлакоблоки. Применение в общественных зданиях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шлакоблоки. Применение в общественных зданиях.
Непрочитано 03.03.2011, 11:21 #1
Vano Klinskiy
Привет, всем. У меня вопрос такой. Обследовал тут один детский садик. Стены у него из шлакоблоков. Нет ли каких нормативных документов, в которых запрещалось бы использование шлакоблоков(по несущей способности или экологичности, может по другим каким характеристикам) в качестве ограждающих конструкций в общественных зданиях (а именно в детских садах). Заранее спасибо.
Непрочитано 03.03.2011, 11:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Думаю, прямого запрета нет.
А Вам обязательно надо придраться к шлакоблокам или просто сомневаетесь?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 13:28
Vano Klinskiy
Ну тогда борода, хотелось как нибудь закрыть этот садик
Vano Klinskiy вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 18:43
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Vano Klinskiy Посмотреть сообщение
Ну только если инструментальными методами доказать, что нахождение в таком здании вредно для здоровья - может счетчик Гейгера что нащелкает или газоанализатор учует. По несущей способности наверное не придерешься - два этажа (максимум три) вряд ли перегрузят кладку из бетонных камней.
ЗЫ а для чего закрывать? Повсюду наоборот слышен интернет-стон "надо больше садиков!"
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 16:23
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах:
3.38. Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы:
а) кирпич полнотелый или пустотелый марки не ниже 75 с отверстиями размером до 14 мм; при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже 75;
б) бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки (в том числе из легкого бетона плотностью не менее 1200 кг/куб.м) марки 50 и выше;
в) камни или блоки из ракушечников, известняков марки не менее 35 или туфов (кроме фельзитового) марки 50 и выше.
Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже 25 в летних условиях и не ниже 50 - в зимних. Для кладки блоков и панелей следует применять раствор марки не ниже 50.
Так что проверяй марку камня и сравнивай))) Это для сейсмических районов
Otets вне форума
Расчет кол-ва лифтов в общественных зданиях pberezin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 08.11.2017 12:45
применение пластиковых труб в жилых зданиях medved Инженерные сети 4 02.09.2009 15:39
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
Проектирование мусороудаления в жилых и общественных зданиях SvetlyachOK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 12.03.2008 10:19
