Расчет распора для полуарки
Ув. гиппопо
Не подскажите ли соответствующую литературу по таким аркам. И правильно ли будет ее рассчитывать как двухшарнирную учитывая, что опорные узлы выполняются на болтах? Последний раз редактировалось Albino70, 06.03.2011 в 16:53. |
Ув. Albino70!
Файбишенко В.К. Металлические конструкции (стр.189) Цитата:
И почему Вас смущают опорные узлы на болтах - чистый шарнир. |
Ув гиппопо
Чтобы не связываться с большим распором, арку выгнул круче. Возник следующий вопрос: правильно ли, что при расчете снеговой нагрузки на арку в коэффициенте "мю" перехода веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие уклон покрытия принимается к горизонту (в данном случае 36 грд) (а не по линии направления реакций распора)? СНиП 2.01.07-85* пп.5.1, приложение 3* схема снеговых нагрузок №2 Последний раз редактировалось Albino70, 07.03.2011 в 18:21. |
Снеговую нагрузку приложите по двум вариантам: - равномерно-распределенную по всему пролету с мю = 1 - треугольную (мю см. по схеме 2) |
и в итоге принимается большая нагрузка?
не могу разобраться, не подскажете почему на схеме треугольники нагрузок разные - слева мю, справа 0.5 мю? Последний раз редактировалось Albino70, 08.03.2011 в 02:38. |
нет - в итоге принимают мах внутренние усилия от того или иного варианта загружения.
для вашей схемы лучше принять по варианту 2 - мю - слева, а 0.5 мю - справа. и проверьте схему 1 вар.2 данная схема загружения получается вследствии аэродинамических свойств арочных(сводчатых) систем. |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет усилий и армирования от распора бетона | Ravl | Железобетонные конструкции | 27 | 25.06.2008 01:54 |
