Ямал. Переезд через трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ямал. Переезд через трубы
Непрочитано 17.03.2011, 23:29 #1
alexey128
Подскажите пожалуйста.
На Ямале в поселке проходят много трубопроводов по эстакаде(свая и балка-полка для труб), есть участки дорог , где трубы пересекают дороги, подскажите, как сделать переезд наземный ч/з трубы.
Я использовал лотки теплотрасс с их покрытием, в них проходят трубы, затем засыпал средней крупности песком и 360мм и уложил плиты ПАГ.
Прокомментируйте такое решение и кто подскажет свои .
Грунты вечной мерзлоты.Возможное полотно дороги переезда.Укрепление участка до плиты
Прилагаю узел.
Тип файла: pdf Переезд через трубы.pdf (170.8 Кб, 675 просмотров)
Непрочитано 17.03.2011, 23:59
metod
Сообщение от alexey128 Посмотреть сообщение
Прилагаю узел.
Если не секрет, а где так проектируют (контора)?
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 00:06
alexey128
[quote=metod;719579]Если не секрет, а где так проектируют (контора)?[/QUOTE
Я всего лишь хотел услышать комментарии и предложение.
Как данный узел сделать правильно.
Если знаете- скажите не умничайте.
Это все го лишь вариант разработки, не нужно критически придираться
alexey128 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 00:33
Tyhig
alexey128
Ладно, уж не стесняйтесь...
А вы покрытие П15-5 рассчитали на нагрузки , да ?
А если трубы будут каждые 10 м лежать ?
ЗАчем эти 8 град уклона ?
У вас там в Ямале наверное и лежачих полицейских не ставят... ЗА ненадобностью
Чем удерживается крышка от сдвига ?
Обычно оставляют резервное место в футляре для ещё одной трубы, мало ли захочется потом заказчику... Чтоб не было проблем.
А снизу где гидроизоляция ? Вернее как ?
А зачем над трубами столько пустоты ? Лотка меньше нет ? Его можно монолитом сделать...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 09:33
alexey128
alexey128
Это поселок строителей, лежачие полицейские не нужны
Здание на разъезде 15. Участок железнодорожной линии разъезд Хралов - станция Сохонто (км 266 - км 366).
на разъезде 15 железнодорожной линии станция Обская - станция Бованенково (км 266 - км 366).
А какой угол предложите вы, ведь надо переехать ч/з трубы(требования заказчика наземный переезд без мостиков) примерно в таком плане.
Трубы на большом участке пересекаются с дорогой в 8 точках, поэтому нет таких мест , где(А если трубы будут каждые 10 м лежать ?).Г/и изоляция имеется сверху и сбоку
Непрочитано 18.03.2011, 10:08
Tyhig
Предлагаю заглубить трубы и сделать ровно.
Ещё в СПб видел как трубы по верху габаритов пускают, но это убожество... Да и габариты тоже не факт что не превысят...
Блин, не заметил... Вы же переезд делаете а не трубы...
НУ смотрите , вам всё равно футляр делать и т.п. Всё равно трубы отключать и подключать.
Так почему бы их и не понизить за это время ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.03.2011, 18:14
Владимир.
Проектирую
Что за трубы? С каким продуктом?
Пересечение может быть под насыпью автодороги, но не в теле насыпи
Как зачем, чтобы перехать надземные трубы. Можно бы и покруче
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 21:15
alexey128
водоснабжение,канализация, Д57-189мм+ изоляция 250-355мм
Строительство в вечной мерзлоте
Непрочитано 18.03.2011, 23:55
Tyhig
Т. е. вы хотите сказать что под дорогой всегда будут тёплые трубы нагревающие воздух в футляре, футляр и грунт вокруг него ?
Или там без заглушек с торцов футляра ?
Ветер будет дуть типа ?
Надо бы ещё уклон футляра предусмотреть...
И чтобы он не засорялся... иногда решетки ставят.
Ну в принципе если нагрева грунта не будет, всё ок наверное...
Только 8 градусов, конечно, забавно.
Учитывая что 15 это максимум для мощных колёсным машин.
Я насколько помню 8 градусов это предел по вашему СНИПу на АД. причём он не всегда позволяется...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.03.2011, 00:14
alexey128
трубы холодного водоснабжения.Прогрев труб осуществляется при помощи SKIN- эффекта в изоляции.
Продувка будет, т.к. с торца лотков плиты не засыпаются, остаются открытыми.
Непрочитано 19.03.2011, 10:34
Tyhig
Вы шо, круглосуточно свои трубы лепите ?
Идите спать...
Утром мудренее.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.03.2011, 10:15
alexey128
Идите спать...
Утром мудренее.
когда мне спать я без вас решу, а вы только шокать?
Непрочитано 20.03.2011, 20:22
Владимир.
Проектирую
Только не 8 градусов, а 8% или 80 промилле для авто 4х2
Непрочитано 24.03.2011, 16:09
Ark
Дорога временная?
Если постоянная, то почему не сделать воздушный переход? (стойки, на них ветвь оголовка, ригель)
Такое решение принято на ст.Обская, кстати. Сети ТВС к АБК. Мы их делали (строили)... то что вы проектируете тоже будем строить. Мир тесен
Ark вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 16:31
dv_tim
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов
Это как я понимаю пандус (переезд), то тогда по СНиП II-89-80*, п 4.13*. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м.
dv_tim вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 16:56
Tyhig
dv_tim
Портите мою репутацию... Я уж думал налажал опять... ^_^
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 22:06
alexey128
Сообщение от Ark Посмотреть сообщение
Дорога временная?
Ригель по какой серии, ветвь одеваемая на столбы из чего состоит, как прикрепляется лестница к столбу?
Непрочитано 24.03.2011, 22:42
mainevent100
Дорога временная?
тоже делали поселок на Ямале. На всех переходах в земле технологи закладывают футляр. Мы разрабатывали только надземные, как говорит Ark - стойки, ригель, по ним трубопроводы
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 22:52
alexey128
[quote=mainevent100;723647]тоже делали поселок на Ямале. На всех переходах в земле технологи зак
В целом конструкция эстакады понятна.
но не понятно Ригель по какой серии, ветвь одеваемая на столбы из чего состоит, как прикрепляется лестница к столбу (опоры консольные ж/б контактных сети серия 3,501,1,-160)?
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
заклёпочное соединение в узлах фермы через фасонки IrDo Металлические конструкции 22 27.10.2012 20:11
Приямок ("кессон") скважины водоснабжения. Гидроизоляция, ввод трубы. Андрей О Конструкции зданий и сооружений 2 27.05.2011 23:52
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
