SCAD. Задание нагрузки на балоную клетку от ж.б. плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Задание нагрузки на балоную клетку от ж.б. плиты
Непрочитано 22.03.2011, 04:07 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Суть проблемы.
Есть балочная клетка с радиально расположенными главными балками. Как автоматизировать задание равномерно распределенной нагрузки от плиты? Пока в голову приходит только сидеть и для каждой балки высчитывать грузовую площадь...Можно конечно унифицировать, но это все равно долго.
Непрочитано 22.03.2011, 16:00
Forrest_Gump
Щелково МО
ляпи жб плиты тонкими пластинами, если не будет расчета на динамику. на пластины приложишь распределенную нагрузку и собственный вес жб плит.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 16:08
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Нулевой жесткости
kalas_al вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 16:20
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Нулевой жесткости
это типа нулевую толщину задать или модуль упругости? и хрен какая программа посчитает такое чудо...
Непрочитано 22.03.2011, 16:24
Sacha 63
инженер
Самара
Не нулевой, а гдето 100т/м2; меньше геом. изменяемая система, больше искажения вызванные жесткостью пластин. Хотя данный способ одобрения со стороны нормативных актов не нашел со всеми вытекающими.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 16:28
palexxvlad
Forrest_Gump, такое посчитает кой-какая программа, но не SCAD
Непрочитано 22.03.2011, 16:30
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
скад тоже считает. только выдает хрень полнейшую. потому что сам добавляет ГУ. а так милости просим - скрины в студию
Непрочитано 22.03.2011, 16:33
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: В Лире необходимо, чтобы все узлы элементов с нулевой жесткостью стыковались непосредственно с элементами, которые рассчитываются (в данном случае балки). Вроде так
Если так не делать, то ГУ также накладываются. В Роботе есть спецфункции для таких дел
palexxvlad, а Вы про Робот или про Лиру?
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 16:44
palexxvlad
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
И про то и про другое вот скрины с пластинкой нулевой жесткости в Лире
ID:	55973  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55974  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55975  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.03.2011, 17:19
Дрюха
Инженер-конструктор
а в визуализации результатов в Роботе эти элементы (грузовая площадь) отображаются?
Offtop: Картинки знакомы, сам так очень часто делаю
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 17:24
palexxvlad
конечно, собранные нагрузки и грузовые площади - все видно на экране
Непрочитано 22.03.2011, 17:36
Дрюха
Инженер-конструктор
А их можно отключать или необходимо фрагментировать а-ля Лира?
Offtop: Прошу прощения у автора тему, что немного заофтопил
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 17:40
palexxvlad
Отключаются/включаются в окошке показать.
Так триангулировать пластинки нулевой жесткости, как я показал в #9, в Лире нельзя - нагрузки собирутся только с КЭ примыкающих к стержням. Нужно задавать шаг триангуляции таких контуров больше пролета балок.
Непрочитано 22.03.2011, 17:46
Дрюха
Инженер-конструктор
потому что там ГУ Это понятно)
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 17:49
palexxvlad
ГУ
не пойму, что это такое?
Непрочитано 22.03.2011, 18:04
Дрюха
Инженер-конструктор
Граничные условия) Связи по-простенькому
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 20:58
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос. Вроде же нагрузка передается от узла к узлу. Как правильно "ляпинуть" такую пластинку, чтоб узлы совпали в узлами балок? Или я заморачиваюсь?
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 21:13
Forrest_Gump
Щелково МО
конечно узлы пластин должны совпадать с узлами балок. и пластины раздроби - тогда нагрузка справедливо распределится между балками.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 21:23
Yuzer
Мозговой штурм
Я чувствую с этим будет много секса...
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 22:11
Forrest_Gump
Щелково МО
да ладно, не сильно много. так, больше на рукоблудие похоже. через "генерация сетки произвольной формы на плоскости" вполне легко, и стержни можно заодно побить на части...
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
