AutoCAD MEP 2010 экспликация помещений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2010 экспликация помещений
Непрочитано 28.03.2011, 10:25 #1
Alexandr_Kovalevskiy
Сообственно вопрос в теме. Позволяют ли стандартные функции это сделать?
Непрочитано 28.03.2011, 12:50
VitalyAF
Да, позволяют.
MEP в этом плане ничем не отличается от АА
PS даже чуть шире...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.03.2011 в 13:03.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 13:07
Вроде разобрался. Сначала помещение потом марку к нему потом спецификацию. Хотелось бы упростить. По сути нужна только цифра которую можно менять и название этого помещения. Хочу попробовать сделать это используя блок но не получается параметры блока вставить в спецификацию.
VitalyAF спасибо большое за ваши ответы!
Alexandr_Kovalevskiy вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 14:02
VitalyAF
Хотелось бы упростить...
Одно действие устроит?
...Тогда не мучайся, найди на палитре "Помещение" с голубой звёздочкой,
(т.е. это авто генерация помещения по стенам и прочим объектам)
в его свойствах укажи нужную марку и путь к ней, (можно в том же файле где и помещение)
Тогда при вставке этого помещения под правой кн. мыши будет опция
генерировать для всех помещений, ок!
, пожалуйста, ничто не стоит нам так дёшево и ценится нами так дорого, как ...?? Правильно!!!
Хотя бы какая-то обратная связь, а то не понятно помогло или нет! ))
PS
имелось ввиду стиль помещения на палитре!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.03.2011 в 14:11.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 14:21
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Да помогает!!! Я правда еще далек от полного понимания много чего не понимаю, но это уже что то, жаль времени не хватает...
Непрочитано 28.03.2011, 16:01
VitalyAF
...как не хватает? В твоём распоряжении вся ночь!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 18:07
эхх я учусь.... по ночам((
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 08:05
С этим я разобрался а в спецификацию как передать? Нужно номер помещения из марки и название комнаты.
Непрочитано 30.03.2011, 08:58
VitalyAF
...в спецификацию как передать?
оч. просто, марка "передала" свойства помещениям. В простейшем случае это номер помещения и наименование. Теперь произвольные номера и имена помещений нужно перенумеровать и переименовать по плану. На палитре есть инструмент Renumber Data Tool, или с ком. строки _AecPropertyRenumberData > выберите нужные свойства и перенумеруйте.
Помещения именуются по-разному, например во время нумерации или после, выбирая имена из списка или просто прописывая в свойствах нужные имена.
Далее создаётся таблица для помещений, где в качестве колонок указываются в т.ч. нужные свойства помещений.
Размещаем таблицу на плане, в контекстном меню выбираем "добавить",
добавляем, смотрим что получилось...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 06:52
Да все получилось!
Ускорение AutoCAD 2010 Xela AutoCAD 228 21.06.2016 12:36
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
