Методы учета вибрации линии метро на проектируемое здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Методы учета вибрации линии метро на проектируемое здание
Непрочитано 28.03.2011, 10:56 1 | #1
Sid Barret
летчик
Крым
Подскажите как можно учесть такую нагрузку и какие исходные данные для этого необходимы и почитать что-нибудь посоветуйте..
Непрочитано 28.03.2011, 21:06
andsan
Вибрацию от метро оценивают по санитарно-гигиеническим требованиям. Можно посмотреть СП 23-105-2004 "Оценка вибрации при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена".
http://www.gostrf.com/Basesdoc/42/42145/index.htm#i25824
Если уровень вибрации в пределах санитарных норм, то на конструкции здания вибрация практически не влияет.
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 09:14
Sid Barret
летчик
Крым
спасибо, будем изучать!
Sid Barret вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 10:55
Tyhig
Sid Barret
В СПб есть некий Панин Александр Николаевич, д. т. н., доцент каф. городского стр-ва, начальник учебного отдела СПбГАСУ, специалист КЖ и обследований.
Недавно он защитил диссертацию по динамике обделки тоннелей.
Думаю его можно найти по интернету...
Также от себя думаю, что оценить влияние вибрации можно только геотехническим расчётом в Ансис, Плаксис, Абакус и т.п.
Зарплата в СПб начинающего геотехника со стажем от года 55 тыр./мес
Поэтому предлагаю не рассчитывать вибрацию, а просто замерить её. Думаю это будет намного точнее расчёта.
Как это сделать не знаю, но уверен, что это возможно.
Потом под эту вибрацию необходимо сделать демпфера на весь срок жизни здания. Или сделать слой грунта гасящий колебания.
И сделать конструкцию здания выдерживающей заданный уровень колебаний с сан.нормами...
Т. е. собственные колебания здания смещены от колебаний вибрации.
Слышал что глина-суглинки вроде бы поглощают энергию колебаний...
А про СП не слышал, интересно, спасибо...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 11:41
Sid Barret
летчик
Крым
Киевляне на семинаре по Лире бегло показывали расчет, в котором учитывали вибрацию от метро на фундаментную часть (плоская задача, нелинейность, грунт), но я нигде не могу найти их подход...
тоже склоняюсь к этому варианту, только вот как эти замеры выполнить?
Непрочитано 29.03.2011, 11:50
Tyhig
Я вот чего вырыл:
ГОСТ Р 52892-2007 Вибрация и удар. Вибрация зданий. Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию
По слухам в Лире нереально решать геотехнику... не знаю.
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.03.2011, 21:46
andsan
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
С помощью соответствующего оборудования, перечень рекомендуемого указан в СП. Я пользовался виброизмерителем SVAN.
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 10:38
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
можно узнать порядок цифр полученных данных?
Непрочитано 31.03.2011, 12:39
andsan
Можно. Только уточните какие данны нужны. Какие параметры.
Вот например график среднеквадратичных значений виброускорений в вертикальном направлении в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31,5 Гц. Замер на грунте, над тоннелем метро, недалеко от станции.
andsan вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Здание по форме логарифмической спирали. Как проставить размерные линии? Korotishka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.11.2010 20:12
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
