Построение горизонталей по отметкам поверхности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение горизонталей по отметкам поверхности.
Непрочитано 28.03.2011, 18:59 #1
vizlipuzli
Есть отметки земли, по ним необходимо построить горизонтали желательно средствами автокада либо несложными надстройками для него. Такое возможно? Если да, то направьте, подскажите плиз, а то у меня на уме лишь дедовский способ интерполяции.
Непрочитано 28.03.2011, 19:26
trir
1. Ставим Civil 3D
2. Идём сюда:
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...id=16041517#d1
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 19:42
vizlipuzli
А как сделать источник данных в формате .txt для Civil3D? Что в нём должно быть?
vizlipuzli вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 19:45
trir
1. Разделитель разрядов - точка (я в настройках ОС это сделал)
2. Разделитель столбцов пробел или ; - но можно что угодно
3. Достаточно X Y Z
4. Импорт точек там настраивается в широких предлеах
Последний раз редактировалось trir, 28.03.2011 в 19:53.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 19:50
vizlipuzli
Мне кажется, вы меня не правильно поняли. У меня точки стоят, например, 116,77, а чуть поодаль 115, 23, вот между ними надо найти точку 116 и через неё построить горизонталь. Много таких точек, вот между ними нужны горизонтали.
Непрочитано 28.03.2011, 19:56
trir
Точки в АкАд'е?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 19:59
vizlipuzli
Кидаю файл автокада, совсем небольшой, зато поймёте, что к чему.
Тип файла: dwg
DWG 2010
КолГор.dwg (66.8 Кб, 8604 просмотров)
Непрочитано 28.03.2011, 20:11
trir
Руки надо отрывать за такие чертежи. Лень что ли отметку забить в блок как координату Z?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 20:21
vizlipuzli
Чертил во-первых не я, во-вторых я сам не разбираюсь на столько..
Непрочитано 28.03.2011, 20:24
1 | #10
trir
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=695647
Во общем получилась гадость. Мораль - или достаём эти точки в txt, или ручками прописываем отметки в блоки (которые типа точки) только их меньше чем отметок, ха ха.
Тип файла: dwg
DWG 2007
ACAD-КолГор.dwg (129.5 Кб, 7826 просмотров)
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 20:26
vizlipuzli
Спасибо, дружище!
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 17:34
vizlipuzli
Теперь необходимо по данному плану построить профили. Не пойму, как выбрать вертикальный масштаб, чтобы местность была реальной, а не искажённой.
Непрочитано 31.03.2011, 17:44
trir
1. Поверхность построена неправильно
2. Что ты подразумеваешь "масштаб искажённый"
3. Ты поставил Civil 3D?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 17:47
vizlipuzli
Ошибок в поверхности не заметил.
Ну если неправильно выбрать вертикальный масштаб, то, например, в натуре - горы, а на чертеже - почти равнина.
Скачал, но не поставил, боюсь, что буду разбираться в нём долго, а сроков уже особо и нет. Но поставлю сейчас всё равно
Непрочитано 31.03.2011, 17:52
trir
Ошибок в поверхности не заметил - плохо смотрел
Я там гор не заметил, отметки от 115 до 118
Тебе не надо глубоко в него лесть, хотя это зависит от твоей задачи.
По нему есть видео уроки, ссылки на которые я уже выкладывал на этом форуме в соответствующей теме.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=724480&#post724480
Последний раз редактировалось trir, 31.03.2011 в 17:57.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 19:14
vizlipuzli
Т.е. надо создать текстовый документ, в котором будут координаты точек в формате:
0000.0000,0000.0000,0000.0000?
Непрочитано 31.03.2011, 19:25
trir
В твоём случае это необязательно, как я понимаю твои точки - это блок с названием PIKET - надо просто в вхождениях отметку прописать в координату Z. А затем по этим блокам построить точки Civil.
Привычный вид АкАд'а:
1. В правом нижнем углу можно переключать рабочие пространства - 2D рисование это будет просто АкАд
2. На выпадающем меню быстрой строки (левый верхний угол, рядом с большой кнопкой) можно включить меню "Показать строку меню"
Ещё смотри:
Вид\Палитры
Управление\Адаптация
Советую сразу создать своё рабочее пространство, а лучше три: АкАд, Civil, Map. И в настройках указать автоматическое сохранение изменений рабочего пространства
Кстати, а какую версию ты поставил? У меня 2010, а чертежи новой версии - "плохо" открываются в старых. Точнее старые версии не понимают объекты новой - поэтому приходится обмениваться ими через LandXML, что не очень удобно
Последний раз редактировалось trir, 31.03.2011 в 20:46.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 22:22
vizlipuzli
Вот, что собственно получилось)))Кстати, кресты - это и есть Basic стиль.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Моя хрень.dwg (682.3 Кб, 7611 просмотров)
Непрочитано 31.03.2011, 22:37
trir
У меня не открылось. Загрузил точки - теперь строй поверхность.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 22:42
vizlipuzli
В общем, что получилось: большие кресты и рядом с ним большие цифры, кресты превратил в точки, а вот как уменьшить текст рядом с точкой с этой?
Горизонтали построил, но шаг хотелось бы поменьше.
Загрузил файл 2007г, может откроется..
Тип файла: dwg
DWG 2007
Моя хрень.dwg (701.0 Кб, 7543 просмотров)
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
Построение поверхности по заложению n0str0m0 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.01.2011 09:32
Построение поверхности по 3д полилинии и углу падения (заложения) n0str0m0 AutoCAD 3 28.01.2011 10:33
Цифровая модель рельефа и построение горизонталей D1mkaM Прочее. Отраслевые разделы 14 13.10.2010 10:17
Построение вала с заданным рельефом поверхности Riplex AutoCAD 18 11.12.2009 20:04
