Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта).
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Правильно кажется. Контролируют коэффициентом уплотнения - чтобы грунт не слеживался в процессе эксплуатации (кстати это прямо оговорено в снип по земляным работам). А модуль деформации - ни при чем. Хотя чем грунт плотнее, тем меньше будет сжиматься, как правило, но зависимость неизвестна, да и на нормы сослаться не получится. Просто у них наверное прибор есть для определения модуля общих деформаций, а на геолога тратиться лень. Пусть не выпендриваются.
А собственно для чего это всё нужно?
Если для расчёта осадок здания, которое будет возводится на насыпных грунтах, то зачем вам к-т уплотнения, если для чего-то другого...тогда не знаю. Поясните, если не трудно. П.С. Есть соответствующие разделы в нормативных документах относительно насыпных грунтов. А по поводу нормативных модулей деформаций этих грунтов см. п.8.41 Пособия к СНиП 2.02.01-83. А ещё темку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9213 посмотри в особенности картинку поста 3. может какие идеи будут. )) Последний раз редактировалось UnAtom, 11.04.2011 в 18:51. |
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Геотехника. Какими средствами можно повысить модуль деформации грунта? | Кутузов | Основания и фундаменты | 24 | 01.09.2010 11:01 |
про модуль деформации грунта | Lunatik™ | Расчетные программы | 8 | 08.07.2010 08:56 |
