как подобрать сечение стойки забора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как подобрать сечение стойки забора
Непрочитано 12.04.2011, 15:05 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Всем здравствуйте.
Как подобрать сечение стойки забора? Существует ли методика расчета?
Забор будет являться ограждением футбольного поля. Высота забора 6м.
Ограждение из стальной проволки фирмы fensys. Они пишут, что для 6м. высоты достаточно трубы 80х80. Как так? Не мало ли?
Я взял предельную гибкость 150, расч. длину стойки 2*L и подобрал трубу 220х140х5. Шаг думаю сделать 3м. Можно так поступить?
Спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 12.04.2011, 15:50
Регистр
Подмосковье
Учитывая даже сетчатое ограждение, надобно учесть и ветер. Понижающий коэффициент посмотрите в СНиПе - по памяти не помню.
Регистр вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
220х140х5 на 6 м - нормально.
Что-то такого сечения в ГОСТ нет.
Стенку нужно взять минимально имеющуюся - здесь главное - максимальная жесткость при минимальном весе.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:13
Сазоныч
Инженер
А вот у нас во дворе...
футбольное поле огорождено стойками явно не 220х140
5.27*"Расчет на устойчивость не требуется для сплошностенчатых стержней при mef>20 и для сквозных стержней при m > 20, в этих случаях расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов."
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП II-23-81*
Я бы на момент от ветра посчитал
Сазоныч вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:17
[MPa]
Конструктор
Киев
Я лично такого не считал, но могу добавить:
1. Длину брать не 6 м (я так понял, это от поверхности грунта), а от верхнего обреза фундамента.
2. Проверить одну стойку не только по предельной гибкости, но и по разделу СНиП (сталь) "Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом", на то, что на верх залазят 4-ро детей, начинают трясти стойку и на них еще и ветер дует. Или 3-е взрослых быстро перелазят через этот забор. Иногда в забор еще врезается машина, но это, наверное, можно опустить.
[MPa] вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:56
1 | #6
Нитонисе
Сообщение от [MPa
;735052]4-ро детей, начинают трясти стойку и на них еще и ветер дует
Почему четверо? Пусть будет девять. И не детей, а взрослых мужиком с животиками. И плюс к этому учтите сейсмическую нагрузку и действие цунами в момент максимального сосредоточения мужиков на заборе.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 17:14
vkolt
инженеришко
Могу сказать что реально спортплощадки и ограждены стойками 80х80 и даже 80х60. Стоят... По гибкости и правда получаются огромные стойки. Античное ограждение такое получится. Как выкрутится не знаю. Вот можно посчитать как сжато-изгибаемые их... или посчитать предельную гибкость как для второстепенных колонн 210-60а. Уже она не 150, а 180 станет (почти уверен)
Сам ставил стойки 100х100 на 3.5 м.
vkolt вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 17:24
1 | #8
mainevent100
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
где-то была похожая тема. Там для стоек забора расчетную длину предлагалось брать 1,12*L (как для стойки, загруженной только собственным весом). В СНиПе Стальные конструкции в табл.71 (вроде) есть этот случай. На мой взгляд, вполне логично - сечение не такое большое получается, если подбирать по пред. гибкости
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 11:09
khmeloff
Доброго времени суток!
Собираюсь делать забор, для стоек использую трубу 50*30 и 60*40 со стенкой 2 мм.
Подскажите, можно ли поставить эти же трубы, но со стенкой 1,5 мм? Не повалится ли забор просто от ветра?
khmeloff вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 12:15
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от khmeloff Посмотреть сообщение
со стенкой 1,5 мм
Сварщик под такой забор дороже всей конструкции обойдется
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 12:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, для стоек это не по человечьи - и варить невесело, и сгниет быстро.
На стойки надо НКТ б/у - они ОЧЕНЬ толстостенные и не дороже в целом.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 09:34
Sanechek
А почему прямоугольная стойка получается, а не квадратная? Ведь мю 2 в обоих направлениях.
Ребята, подскажите где можно найти это в новом СП ?
Ребята нашел, спасибо! )
Последний раз редактировалось Sanechek, 26.06.2018 в 09:46.
Sanechek вне форума
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 jorik77 Расчетные программы 6 19.06.2009 00:24
Подобрать сечение стойки рамы Mist Расчетные программы 13 23.01.2008 10:30
