Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами?
Инженер-проектировщик
Калуга
Вы конкретизируете, что и какими составами и в какой последовательности собираетесь покрывать.На все эти покрытия приложите копии всех сертификатов и еще раз отдайте на рассмотрение. У нас тоже экспертиза сначала возмущалась, а потом сертификаты понравились
СП2 6.5.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости более R 60 несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и т.п.). Применение тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций в зданиях I–II степеней огнестойкости возможно при условии применения их для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Применение тонкослойных покрытий для железобетонных конструкций возможно при условии оценки их предела огнестойкости с нанесенными средствами огнезащиты. |
Можно ли с помощь тонскослойной огнезащиты повысить класс пожарной опасности конструкций? | Hannyrik | Прочее. Архитектура и строительство | 57 | 06.07.2011 19:11 |
Можно ли достичь II степень огнестойкости, имея деревянную кровлю? | Sanechek | Деревянные конструкции | 17 | 11.03.2010 14:26 |
Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации? | SergKA | Архитектура | 20 | 06.02.2010 11:33 |
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся | сержант | Архитектура | 10 | 08.12.2008 17:15 |
