Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией.
Непрочитано 25.04.2011, 21:25 #1
Portos
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Подскажите, как рассчитать приблизительный расход инъекционного раствора при ширине фундамента 700мм, высоте 1000 мм.
Верен ли расход описанный ниже?
Инъекционные растворы для выполнения работ при усилении бутовой кладки фундамента и грунтов в основании цементо-силикатные с пластифицирующей добавкой. По указанным схемам инъекционный раствор, приготовленной из портландцемента М400 с добавками пластификатора С-3 и жидкого стекла нагнетается при низких значениях давления и расхода (не более 0,2-0.3 МПа) через разжимной пакер в ствол.
Объем растворов, нагнетаемых в кладку фундамента должен составить 150...200 л на одну скважину.
Расход материала на 100л готового раствора:
Портландцемент М400- 120кг;
Пластификатор СЗ- 0,5% от сухого цемента;
Силикат натрия Na2Sio3 -0,5%;
Вода - 60л
Выход цементного камня указанного состава 100%.
В/Ц-о,5
И ещё вопрос. Как в стадии Р оформляется раздел. План с шагом инъекций, разрезы – это понятно, а вот в спецификацию, что заносят? Есть у кого наглядный пример исполнения?
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 17:58
Portos
Под каким углом в тело бутового фундамента при цементации бурят скважину? От чего зависит? (габарит оборудования, технология) На всю глубину проходят фундамент или не доводят 30см до подошвы и куда именно должна быть нацелена ось скважины?
Portos вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 11:51
Portos
Может кто-нибудь хоть ссылку даст на литературу, где эта технология дотошно описана?
Portos вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 16:36
gexin
Инженер
Республика Башкортостан
http://dwg.ru/dnl/6345 посмотрите эту литературку,довольно полезное издание,в частности инъектирования смотрите раздел Усиление каменных конструкций
gexin вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 23:59
Portos
Спасибо за литературку, материал полезный, но ответа не дал на мой вопрос.
Portos вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
Фундаментная плита взамен ленточного из бутовой кладки LLIapanoB Основания и фундаменты 12 29.04.2009 12:54
