Фундаментная плита взамен ленточного из бутовой кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита взамен ленточного из бутовой кладки
Непрочитано 28.04.2009, 15:46 #1
LLIapanoB
Здание 19 века, мне нужно заменить существующий ленточный фундамент из бутовой кладки, т.к. фундамент проседает и в стенах появляются большие трещины. Здание располагается недалеко от реки.
И вообщем такие вопросы:
1. Нужны ли на такой плите дополнительные ребра?
2. Заказчик предлагает заводить плиту только в простенках, под окнами же оставить старый фундамент, возможно ли это?
3. Как проще всего расчитать такую плиту? (имеется Скад (Кросс) и Мономах)
Непрочитано 28.04.2009, 16:06
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Предлагаю начать с 3 пункта, глядишь и первые два канут в лету
Проще не получится, потомучто
Здание 19 века
, тут надо как надо... и не иначе, если сомневаешся... лучше не берись...
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 16:11
LLIapanoB
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Проще не получится, потомучто , тут надо как надо... и не иначе, если сомневаешся... лучше не берись...
Уж взялся - нужно делать.
Может есть литература? Я свою прошерстил - не помогло(
LLIapanoB вне форума
kruz
А можно добавить п.4
А какие будут деформации при устройстве этой плиты? И не развалим ли мы дом окончательно?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 16:15
LLIapanoB
Есть такие опасения)
Непрочитано 28.04.2009, 16:27
@$K&t[163RUS]
ЗАГЛЯНИ В Download
За основу возьми Мальганова или есть еще альбомчик "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий"
Ну а по расчету юзай справку... расчетных программ... тут на любителя
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 16:37
LLIapanoB
посмотрел мальганова, лист 157 - то что надо делать, там есть и с ребрами и без ребер, как же выбрать?
а может просто уширить существующий? плиту навязывают из-за близости реки(
Непрочитано 28.04.2009, 17:37
4 и 6
идейный борец
Киёв
инженерно-геологические изыскания выполнены?
шурфы под сущ.фундаменты?
инструментальное обследование констр. есть?
состояние сущ.конструкций?
подвал есть?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 17:44
LLIapanoB
все есть, подвала нет, могу отчеты выложить
Непрочитано 28.04.2009, 17:58
4 и 6
идейный борец
Киёв
1 геологию.
зы библиотека далеко?
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 18:40
LLIapanoB
вот геология http://vogtu.ucoz.ru/load/0-0-0-91-20
библиотека далеко, только инет(
Непрочитано 29.04.2009, 11:01
4 и 6
идейный борец
Киёв
если стены не вывешивать на сваи, то остает плитный фундамент. плиту делать сразу под кирпичной частью.
здание деф.швами разрезано?
кирпичные стены фундамента хоть и в хорошем состоянии но я бы их обязательно взял в ж.б. обойму.
в библиотеку придется идти и брать: Коновалов П.А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий.
в книге есть и частичная замена свай (сваи сгнили в переменном уровне грунтовых вод, ниже уровня они наверняка целые) и плита.
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 12:54
LLIapanoB
4 и 6 большое спасибо)
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Фундаментная плита Парадоксы расчета. RomaNN Основания и фундаменты 8 09.10.2006 19:11
