Как грамотно чистить файл чертежа от всякого шлака? (порядок команд)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как грамотно чистить файл чертежа от всякого шлака? (порядок команд)
Непрочитано 23.05.2011, 10:57 #1
maximus_m_13
Аэропорты - наше всё
Частенько попадают чужие чертежи.Я обычно пользуюсь таким порядком:
1-сношу внешние ссылки
2-выставляю текущими стили standart и слой 0 ибо не удаляются
3-размораживаю и разблокирую все слои в моделе, смотрю что лишнее,сношу,причём периодически делаю"показать всё" ибо шлак разлетается во все стороны, повторяю то же на листах, далее
4_Audit
5_purge (причём со всеми галочками)
6-scalelistedit
7 ну и конечно же _save_as (формат 2004) чтобы не потерять исходник
Может кто подскажет какие нибудь ещё способы?
Непрочитано 23.05.2011, 13:44
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
стремно как-то . Так можно и нужное снести . И не все доглядеть
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 13:50
maximus_m_13
Для этого потом пересохраняю,а исходник прячу
maximus_m_13 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 13:56
sasha_lif
Kiev
Из G-Tools (в download e вроде есть) есть команда быстрая очистка.
Command: _QUICK-PURGE
Qpurge.lsp загружен...
Добавлена команда QUICK-PURGE...
No unreferenced blocks found.
No unreferenced layers found.
No unreferenced linetypes found.
No unreferenced text styles found.
No unreferenced shape files found.
No unreferenced dimension styles found.
No unreferenced mlinestyles found.
No unreferenced plotstyles found.
No unreferenced table styles found.
No unreferenced materials found.
No unreferenced visual styles found.
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 23.05.2011 в 14:04.
Непрочитано 23.05.2011, 14:05
Dant
Сообщение от maximus_m_13 Посмотреть сообщение
далее
4. _EXPLODEALLPROXY
5. _REMOVEALLPROXY
6._audit
7._purge.
Я из этих комманд сделал макрос и поцепил на кнопочку. Вот и все.
Макрос:
_EXPLODEALLPROXY;_REMOVEALLPROXY;;_audit;_y;_-purge;;_n;
Первые две комманды разработаны Александром Ривилисом, которые расчелняют и удаляют проксиобъекты можно найти на этом формуме.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 14:09
maximus_m_13
А purge в себе не дублирует audit? Он же вроде несколько проходов делает ищет чего то.
Непрочитано 23.05.2011, 14:14
АлексЮстасу
топограф, технолог
Еще удалить прокси-объекты с помощью ExplodeProxy. Ей же можно очистить список масштабов.
А аудит я бы делал прямо перед сохранением. Или сначала бы делал аудит, а перед сохранением еще раз.
Пока клаву мучил, столько уж ответили ))
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 14:20
overkill из Express tools (удаление дублированных объектов)
Непрочитано 23.05.2011, 14:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Исчо нужно усе в ноль привести
zenon на форуме
Непрочитано 23.05.2011, 15:22
А может, тебе надо сделать Подоснову?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%ED%EE%E2%2A
Непрочитано 23.05.2011, 16:45
VVA
Инженер LISP
Удалить пустые тексты
VVA вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 21:04
gomer
строю, ломаю
Украина
Можно еще точки поудалять, и отрезки, меньше определенной длины, линии построения и лучи, так же можно сходные слои пообъединять
gomer вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 00:00
Дмитрий063
рисую...
Самара
Есть такой чертеж.
Даже не знаю с чего приступить
Тип файла: dwg
DWG 2007
РВС3.dwg (2.36 Мб, 1009 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 27.12.2015 в 07:50.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 03:13
Ни первоавтор, ни автор н-р 13 не об'яснили цель чистки.
Первый сказал:
Он что, хотел воспользоваться плодами чужой работы, которую где-то украл?
Второй также не пояснил почему возникла необходимость воспользоваться не своей работой, а будучи ветераном форума, почему-то не знает о BGtools-ах)
Непрочитано 27.12.2015, 10:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вова, ну почему сразу гдето украл. Я тоже чищу чужие чертежи, котрые получаю от Архитекторов, с редчайшей формой балагана, и кучей мусора, не говоря что топографию сдвигают и маштабируют и разворачивают. Да и плюс мусор на замороженных слоях, который бывает даже не в теме. Размораживаешь делаешь показать всё и чертёж улетает не известно куда. О прокси я не говорю. Так что вопрос чистки он актуален.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 11:20
Profan
Сам AutoCAD очень грязный продукт.
Profan вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 14:37
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008]. NZ AutoCAD 3 19.08.2009 08:17
