Как выполнить жесткий узел сопряжения площадки лестничного марша и существующих конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить жесткий узел сопряжения площадки лестничного марша и существующих конструкций?
Непрочитано 25.05.2011, 17:30 #1
vedrov
инженер
Необходимо сконструировать монолитную лестницу. Стены лестнично-лифтового узла уже выполнены на стройке. Какие-либо арматурные выпуски из существующих конструкций отсутствуют. Марш крепим с одного конца жестко (в уровне с перекрытием), с другого шарнирно. Вариант со штроблением (выполнением шпонки) стен и вклейкой арматуры не годится.
Разработанные варианты узлов прилагаю. Архитекторов не устраивают вертикальные болты (проходящие через площадку и перекрытие)-некрасиво.
Есть ли болты, чтоб заподлецо с полкой уголка были?
Или возможны еще какие-нибудь варианты?
P.S. Узел 2 - крепление промежуточной площадки. Узлы 1,3 - основной.
Сейсмика 9 баллов.
Спасибо!
Тип файла: pdf Крепление площадок.pdf (41.6 Кб, 812 просмотров)
Последний раз редактировалось vedrov, 25.05.2011 в 17:46.
Непрочитано 25.05.2011, 18:00
sudakov
Киев
А для чего Вам нужен жесткий узел в уровне перекрытия, если промежуточная площадка закрепляется шарнирно?
Как вариант. Выполняете лестницу по стальным косоурам, если не устраивают косоуры под маршем, то прячете их в тело марша. Косоуры крепите через уголок к пластине, пластину - через анкера к стене.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 18:11
vedrov
инженер
Отвечаю:
Требования пункта 7.1.4 СП 31-114-2004:
"Конструкции лестничных маршей и узлов их креплений к несущим элементам зданий, как правило, не должны препятствовать взаимным горизонтальным смещениям смежных перекрытий. При этом лестничные марши должны быть надежно закреплены с одного конца, а конструкция опирания другого конца должна обеспечивать свободное смещение марша относительно опоры, не допуская его обрушения."
Хотя, в более позднем СП 13.13330.2011 о необходимости такого закрепления марша речи не идет...
Я считаю, что площадка должна жестко крепиться в уровне перекрытия, чтобы обеспечить доступ к лестнице в случае чрезвычайной ситуации.
Плохо представляю себе "аккуратный" узел с косоурами, так как не приходилось проектировать такой, буду благодарен, если снабдите чертежом..
Нашел болты с потайной головкой. Максимальная длина 200 мм-хватает!!
Ну да ладно, всё равно с нетерпением буду ждать возможных вариантов выполнения узла!
Еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось vedrov, 25.05.2011 в 18:36.
vedrov вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 08:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ivan_Vedernikov Посмотреть сообщение
...Я считаю, что площадка должна жестко крепиться в уровне перекрытия...
Жесткость и надежность, мне кажется, совсем разные вещи. Для надежности порой наоборот нужно делать шарнирно-подвижные узлы.
Название: Надежность и жесткость.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 13:09
vedrov
инженер
to Ильнур:
Спасибо за крайне полезный ответ по существу вопроса! Я б вообще все повесил на анкерной системе известного производителя..начальство против,"незарекомендованная технология",хотя в том же проекте мы и перекрытие наращиваем таким образом и выпуски из фундаментной плиты под колонны и стены в некоторых местах также выполняем..
Последний раз редактировалось vedrov, 17.02.2012 в 20:31.
vedrov вне форума
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Жесткий узел сопряжения двутавр балок Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2008 07:07
