Как отключить регенерацию модели
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
(setvar 'regenmode 0)
cadtools |
В acad 2012, ставлю новое значение REGENMODE <0>: 0
Но после команды FIND (поиск и замена текста). Все равно происходит регенерация, пишет: Выполняется регенерация модели. И приходится ждать пока она пройдет. Окошко поиска так и висит, пока происходит регенерация. Причем это не зависит нашелся текст для замены или нет. В acad 2008, такого не было. Как бы ее полностью выключить, эту автоматическую регенерацию. |
Такой команды (REGENAUTO) в ACAD 2012 нет, а команда РЕГЕНАВТО не помогает.
![]() Можете сами проверить после любого поиска текста (команда _find) обязательно при закрытии окна поиска идет автоматическая регенерация модели. В ACAD2008 такого не было. |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
РЕГЕНАВТО стоит в режиме отключено (ACAD 2012), но автоматическая регенерация модели все равно выполняется сразу после операции замены текста, хотя замены никакой не было.
![]() Разрешите поднять тему. Может быть кто-то что-то посоветует.. ![]() |
Подниму тему. Вопрос так и не решен. В Autocad 2008 так не было.
Повторю вопрос: После команды FIND (поиск и замена текста). Все равно происходит регенерация, пишет: Выполняется регенерация модели. И приходится ждать пока она пройдет. Окошко поиска так и висит, пока происходит регенерация. Причем это не зависит нашелся текст для замены или нет. |
Если у кого установлен Autocad 2013, просьба проверить это:
"После команды FIND (поиск и замена текста). Все равно происходит регенерация, пишет: Выполняется регенерация модели. И приходится ждать пока она пройдет. Окошко поиска так и висит, пока происходит регенерация. Причем это не зависит нашелся текст для замены или нет. Чем больше текста в чертеже тем дольше висит окно." Помогите найти решение данной проблемы. Хоть обратно откатывайся на Autocad 2008, там такого не было. Очень много людей страдают от этого. |
Воронеж
sadko7, Autocad 2013 нет и проверить возможности нет, есть предложение использовать вместо штатной команды _find программные варианты поиска и замены тексте на чертеже, по-моему здесь на форуме такого рода программ тьма
cadtools |
Т.е. эта программа также будет работать из под акада? Дайте ссылку пожалуйста хоть на одну такую?
Нашел одну http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42739 , но она не работает в AUTOCAD 2012. |
Вообщем есть два файла, в одном есть регенерация модели, а в другом нет после поиска текста.
В котором НЕТ регенерации, файл создан в другой организации и сохранен на моем компьютере. В котором ЕСТЬ, создан на моем компьютере. В чем ОТЛИЧИЕ фалов?, а именно почему в одном НЕТ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПОИСК ТЕКСТА, хотя он огромный, а в другом ЕСТЬ РЕГЕНЕРАЦИЯ и он создан буквально сейчас. Как бы обработать файл, чтобы не было регенерации после поиска текста во всех мне нужных файлах? Последний раз редактировалось sadko7, 06.07.2012 в 08:36. |
Воронеж
cadtools |
Воронеж
Для начала в файлах все-таки разные значения у regenmode
cadtools |
Не хош у меня все 20 сек - специально засекал ради интереса (файлик увесистый). У меня 2016 Асад. Мне кажется об этой проблеме до сих пор в Autodesk и не знают или специально так зачем-то сделали. Никто не пробовал им напрямую написать?
Последний раз редактировалось allar8, 07.04.2016 в 11:03. |
Друзья, помогите! Чертила пол ночи, а теперь не могу открыть. Виснет на регенерации модели. Ничего не происходит вообще((( - комп не перегружен. Просто автокад зависает. Файл вообще легкий - менее 1мб. Другие файлы тоже перестало открывать - открывает только самые-самые простые. Как это убрать? Заранее большое спасибо!
Autocad 2016. |
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. | hwd | AutoCAD | 16 | 23.08.2013 18:16 |
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? | Ridder | AutoCAD | 7 | 13.05.2011 19:15 |
Общестроительные модели. Без математики. Разминка для мозга. | Tgeh | Разное | 4 | 15.10.2009 12:57 |
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж | BM60 | AutoCAD | 11 | 12.02.2008 06:17 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
