Выперло стену из ФБС. Что делать?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Разобрать конкретный участок и сделать нормально.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
вкуривать тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%EB%E0%F2%FC
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Правильно говорит!
Шо делать, шо делать... Демонтируйте, сбивайте старый раствор и заново монтируйте. И не пускайте больше туда машины всякие большегрузные! ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Разобрать нереально, так как над ФБСками монолитный пояс толщиной 400, высотой 500мм, плиты смонтированы не были...Может там возможно как-то высверлить старый раствор сбоку, а снизу высверлить кусочки ФБС на какую-нибудь глубину и замонолитить получившиеся углубления?
Красавчики.
![]() Можно попросить еще пару раз тот грузовик проехать - само разберётся. Демонтируйте сдвинувшиеся блоки и выполняйте монолитный участок.
Самара
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
плит небыло (автор уточнил) гл.заложения повидимому около 2.2-2.4м машина - камаз с песком для обратной засыпки ненадо повторять ошибок - нет плит, нет рядом техники. |
Самара
Плиты покрытия вручную монтировать?
Просто часто приходится видеть стены из ФБС и многие явно выходит за грань "допустимого" но не все падают, вот и интересно найти эту грань. Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 01.06.2011 в 12:22. |
То есть технологически смонтировать плиты перекрытия по-вашему не возможно, не подъехав вплотную?)
Вот чтобы не искать эту грань и есть норма - обратную засыпку выполнять только после монтажа плит перекрытия. Зачем экспериментировать? Вот к чему такие эксперименты приводят. Хотя могло быть и хуже. |
Это определяет проектировщик (указывается в ПЗ к проекту и в ППР). Ведь он рассчитывает стену подвала. Какие граничные условия он задает так и надо строить. Рассчитал консольную стенку на нагрузки от бокового давления и техники - значит можно засыпать до монтажа перекрытия, рассчитал с опорой сверху - значит сначала монтаж перекрытия потом засыпка.
Самара
Это должно быть прописано в проекте. У подпорных стен нет плит покрытия, а их засыпают, т.к они рассчитаны на это.
Здание гражд. обороны высотой 3 метр насыпь на покрытие 1 метр стена 600 мм толщиной. Прихожу к главному конструктору стена не проходит на опрокидывание Мопр > М уд. Он говорит пол страны так построил и стоит, оставили стены 600. Вот и получается что приходится экспериментировать. |
Скорее я бы назвал это неоправданым риском. Если что-то рухнет - виноваты будут люди, принявшие это решение. Если они шли на это осознанно - это тяжкое преступление.
По поводу того, что "полстраны так построил и стоит" - зачем тогда вообще нужны нормы? Надо иметь под рукой просто опытного строителя - он сам все построит без всяких норм... Но по-моему это бред. Потому что опыт конкретно взятого строителя, как бы велик он не был, не может сравниться с огромным опытом строительства, заложенным в нормы. Да, ваша стена выдержит насыпь в 99 случаях из 100. Но в одном случае рухнет. Вы считаете это приемелемые потери? |
Кстати о ГО. Как то пришлось проектировать подземное бомбоубежище. Посчитали на взрывную волну, сейсмику.
Все проходит. Потом кому-то пришла бредовая мысль посчитать на основное сочетание. Посчитали - не проходит, стены заваливаются от бокового давления грунта. |
Доверяй, но проверяйся Последний раз редактировалось @LEXx, 01.06.2011 в 17:18. |
Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену. | oleg_111 | Железобетонные конструкции | 68 | 02.02.2009 15:12 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
допустил ошибку, что делать? | Jоhnny | Разное | 20 | 05.12.2007 10:56 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
