Плитный фундамент. Минимальная толщина ЭППС
1. Обычно грунты основания оставляют в естественном состоянии и подсыпку не производят. В данном случае так как фундамент - плита, и дом небольшой то при тщательном трамбовании я думаю ничего не произойдет.
2. Подсыпку из щебня я бы не делал 3. Сколько утеплителя не положи (в разумных пределах) основание все равно промерзнет, но так как воды нет, то и пучение вряд ли скажется на фундамент. Насчет утеплителя под фундаментной плитой - я бы не делал, а положил утеплитель сверху над фундаментной плитой (потом его можно будет использовать на утепление стен подвала) 4. пирог я бы принял такой: -уплотненный грунт (раз уж сделан) -бетонная подготовка 80-100мм из бетона В7,5 -если поверхность окажется неровная - выровнять стяжкой из цем-песчаного раствора -оклеечная гидроизоляция из 2 слоев техноэласта -защитная стяжка из раствора 30мм -фундаментная плита 300мм??? (какие пролеты между стенами подвала, а то 300 может быть мало, и армирование 12 тоже может не хватить, считать надо, в зависимости от пролетов между стенами) - сверху утеплитель типа пеноплекса, миллиметров так эдак 150, потом его пустить на утепление стен подвала, хотя бы в зоне сезонного промерзания, а лучше на всю высоту стен - защитить полиэтиленовой пленкой Соединение стены цоколя и плиты - из плиты выпуски арматуры под стену (L-образные стержни), армирование плиты и стен - вязаная арматура. Последний раз редактировалось MasterZim, 10.07.2011 в 01:09. |
Спасибо за ответ!
пролеты: 3.62, 3.04, 4.52м |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Судя по описанию участка, по весне присутствует верховодка. Которая постепенно суда-то вниз стекает. Сейчас, после устройства котлована, этим "низом" станет с неизбежностью ваш котлован и фундамент в нем. Если не сделать пристенный дренаж по дну котлована (а еще лучше - ниже, в вырытой по периметру траншее) - неизбежно затопление котлована и фундаментов- цокольного этажа в весенний (да и в осенний, пожалуй) период. Не спасет никакая гидроизоляция - вода дырочку найдет
![]() Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 10.07.2011 в 08:38. Причина: По чертежу: |
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания | Ilya Vladimir | Основания и фундаменты | 18 | 09.06.2016 23:04 |
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? | Елена_В_З | Основания и фундаменты | 14 | 24.01.2010 16:10 |
Как запроектировать плитный фундамент? | Mercury | Основания и фундаменты | 18 | 22.12.2008 22:28 |
Минимальная толщина Ж/б конструкций | ihoo51 | Железобетонные конструкции | 18 | 25.06.2007 22:41 |
