Монтаж молниезащиты фирмы DEHN на подстанции.
инженер ППР, ПТО
Пермь
Молниезащита здания выполняется в рамках выполнения строительных, монтажных и электромонтажных работ.
Молниеприемники и токоотводы устанавливают строители, заземление монтируют электрики, защиту от вторичных проявлений молнии выполняют монтажники. Поэтому разработка отдельного ППР на молниезащиту не имеет смысла.
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 15.07.2011 в 22:24. |
инженер ППР, ПТО Регистрация: 18.09.2009
Здравствуйте ! Один из тоководов молниеприемной сетки у меня по проекту спускается между проходными вводами (реконструкция подстанции 220/10 кВ) 2 мя тройками. Как организовать монтаж и крепление в этом месте при том, что работать с вышек нельзя, отключить можно только одну тройку, критично ли не устанавливать этот один токопровод из 17 проектных, которые в свою очередь соединяются с подземным заземлителем, опоясывающим всю территории ОРУ. Может кто сталкивался. Подскажите пожалуйста. Буду признателен. Спасибо.
Последний раз редактировалось Дмитрий DV, 18.07.2011 в 14:49. |
УК, до 5 лет.
Пермь
Первоночально тема называлась - ППР на молниезащиту. Теперь - молниезащита на подстанции - совершенно иная тема.
Непонятно, почему так много токоотводов -17 ???. А раньше молниезащиты не было, почему возникла необходимость реконструировать молниезащиту, да еще с таким большим количеством токоотводов -17 ???
Ну здание 60 годов, уровень защиты несоответствует современным требованиям. А количество токоотводов видно из чертежа - я ни чего не придумываю. Наверно их количество тоже связано с повышенными требованиями как к спецобъекту. И еще вопрос в межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 имеются две таблицы допустимые расстояния до токоведущих частей ... табл. 1.1. и табл.13.1, с разными расстояниями для варианта 220 кВ, из первой расстояние 2,5 м, из второй 5 м, первая из раздела "Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок", вторая из "Допуск к работам в охранной зоне линии электропередач". Я так понимаю первый раздел для спецов-энергетиков, второй для лесорубов, геодезистов и т.д. и т.п. Вопрос к какой группе можно отнести энергостроителей и соответственно какой таблицей воспользоваться? Спасибо. Заметили еще одно обстоятельство -если расстояние м/у крайними вводами 6 метров, то м/у крайними подвесами еще меньше около 4 метров, т.е. 2 метра от оси будующего токопровода, хотя подвес и крепится к корпусу через фарфоровый изолятор длиной 3 метра. ![]() Последний раз редактировалось Дмитрий DV, 19.07.2011 в 15:55. Причина: Обнаружение еще одного осложняющего обстоятельства |
Получается придется увеличить путь для токоотвода, я так понимаю это не очень хорошо, вероятность отвода молнии по этому ответвлению уменьшится. И будет ли он в таком случае вообще функционировать? Может сечение увеличить изначально провод 8 мм. Спасибо.
Последний раз редактировалось Дмитрий DV, 20.07.2011 в 09:21. |
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания | MAXIMUS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.08.2011 15:51 |
Форумчане, у кого есть техзадание на обследование здания, поделитесь, пожалуйста. | klps | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.01.2011 09:20 |
Подскажите пожалуйста как расчитать пиломатериал на устройство лесов | ИРИНКА | Технология и организация строительства | 9 | 11.06.2010 15:29 |
Связи по покрытию здания. Опять не уверен в своем решении. Проверьте пожалуйста. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.10.2009 15:48 |
Скиньте пожалуйста ссылку на полный список горячих клавиш для 2007 Автокада | willyams | AutoCAD | 8 | 23.09.2009 15:21 |
