Вентиляция промка
Вентиляция и кондиционирование Регистрация: 07.04.2010
формула одна - L (м3/ч)=3600*Q(кВт)/(1,2*(I1-I2)), где I - энтальпия приточного и удаляемого воздуха. Но при этом расчетная температура наружного воздуха должна быть как минимум на 3 градуса ниже требуемой и расход получиться очень большой. И даже на знаю в каком регионе у на расчетная температура +17. В общем нужна приточка с охлаждением и уточнить температуру в цехе.
ну значит нужно делать систему с охлаждением. при расчете производительности принять температуру притока 16-17 градусов (определяется по снипу), а температуру удаляемого воздуха 20 + 0,5 гад. на 1 метр все, что выше рабочей зоны (если помещение высокое). в приведенную формулу вместо разности энтальпий поставить разность температур (если нет влаговыделений в цехе). получится расход воздуха. а потом определить количество холода - по тоже формуле Q, но здесь уже подставляется расчетная энтальпия наружного воздуха для Кургана и энтальпия внутреннего воздуха. это вкратце
Вентиляция жилых монолитных зданий | GRIG1 | Инженерные сети | 19 | 24.10.2018 20:11 |
Вентиляция при строительстве глубоких котлованов | Tarbar | Технология и организация строительства | 37 | 01.07.2011 16:08 |
Вентиляция в жилом доме, то приток то отток воздуха. | Egordva | Инженерные сети | 24 | 03.09.2010 08:31 |
Вентиляция в жб "этажерках" | Engineer IA | Инженерные сети | 5 | 03.05.2006 06:03 |
