Построение чертежа по данным Excel
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Поскольку в Lisp проще всего юзать списки, так так и делай
считывай данные з Ёкселя закрой его а дальше работай в Автокаде без лишних телодвижений в плане создания линков и тд Чем проще тем лучше.. |
Чтобы подойти к разбору кода осознанно, поясните, пожалуйста, "куда" эта программа считывает? Т.е. в каком виде эти данные будут представлены в acad? |
Эта программа выполнена в виде лисп функции, те. в функцию передаются данные о файле, который необходимо считать, а обратно в лисп передаются списки с данными. Наиболее просто будет попробовать выполнить код из лисп редактора в акаде и посмотреть на результат...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Писал вчера с планшета, поэтому дал только ссылку. Евгений уже на все ответил. Еще ссылки по работе с excell
1. KozMos VLXLS Project Цитата:
2. XL - Excel to AutoCAD v3.1 3. GetExcel Цитата:
4. First time working with Excel 5. Excel read and write LISP functions 6. Excel library subs 7. чтение excell 8. Старая тема на dwg.ru Как работать с Excel из LISP 9. GetCells - A function to get the value of a cell or cells from Excel into a list. И ADO Пример использования Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) для доступа к базе данных Microsoft Access
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 08.09.2011 в 10:46. |
Итак, у меня есть генплан пром предприятия(координаты точек крайних, в экселе) ,есть расчитанные в экселе файл с радиусами пропорциональные нагрузкам, и углы (кол-во осетительной нагрузки),неплохо бы мощности вынести на выносках на основе таблицы, Связь нужна однократная что бы чертеж можно было пользовать (печатать на другой машине)
как мне вывести все это в автокад, делается на века заготовка , может кто подскажет как ,чем? где можно посмотреть. в Автокаде работал до этого мало. |
Если честно, мало что понял. Может программирование ни при чем. Достаточно просто организовать связь таблиц Excell и Автокад? + вопрос №9
Вызов программы выглядит так Код:
Всем привет.
ТАкая заадча, есть таблица ексель, есть динамический блок (ето мебельний фасад с траекториями фрезеровки). по дамим екселя надо зделать нужноє число копий етого блока з размерами как в таблице????? я слабенький пользователь автокада, может кото уже такую задачу решал, прошу подсказать, возможно ли ето??? как зделать! варшава ФУЛЛ.dwg заказ №105.xls Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.02.2017 в 13:09. |
Раздел называется "Программирование". Тут показывается свой код, и задается вопрос - почему что-то не работает и как можно улучшить. Если у тебя кода нет (а я подозреваю, что нет), то тебе в "Поиск исполнителей" с соблюдением правил форума и раздела.
Как добавить блок в Autocad по данным взятым из таблицы Excel | scainet | Программирование | 14 | 26.10.2010 11:48 |
Команда для экспорта ряда числовых значений из чертежа в Excel | *AllA* | AutoCAD | 1 | 20.09.2010 10:22 |
Построение графика по Excel | gizmo_zx | Программирование | 3 | 16.07.2010 10:51 |
Построение 3D модели по данным файла CNC. | Pavel Samofalov | Программирование | 20 | 02.08.2009 19:30 |
Можно ли по данным чертежа заполнять таблицы? | Lockman | Программирование | 1 | 21.12.2007 23:01 |
